Moin,
Ah der Kandidat is tne ESM 3600
Zuerst wurden die Kaffeeportionen kleiner bis sie ganz versiegten, dafür füllte sich der Auffangbehälter.
Das Wasser läuft, klappe vorne auf, an der Seite runter, in die Rinne am in den Auffangbehälter.
Seitlich reingeschaut sieht man kolben A (das transparent gelbe Teil, in Pümpel B, das Teil das hochfährt) Nach kurzer Pumpzeit kann man beobachten wie im gelben Kolben das Wasser steigt und dann übertritt.
Noch zur Verwirrung, weil ich nicht alle Komponenten genau kenne, aber vielleicht hilft es ja bei der Diagnose
Habe den Kolbene inmal ausgebaut, konnte aber nichts feststellen. Außer das er sich ca 5mm von HAnd verschieben läßt. Normal? Die beiden Federn haben bei ganz auseinandergezogen keinen Kontakt zum Boden.
Die AMschinee ist schon 2 Jahre alt und hatte vor 2 Monaten Thermoelement neu (bzw gebrachtes getauscht) und alle Dichtungen neu und gefettet.
Gefühlt trat das Problem nach reinigen der Brühgruppe auf, habe ich da zum ersten Mal gemacht
Kann mir da jemand was mit anfangen?
Bedankt udn GRüße
Bedankt udn GRüße
