HD 5730 Meldung Brüheinheit einsetzen obwohl drinnen
  • HD 5730 Meldung Brüheinheit einsetzen obwohl drinnen
    Hallo, ich habe derzeit folgendes Problem mit unserer Maschine Philips HD 5730: beim Anschalten läuft die Aufwärmphase normal ab, aber bevor es zum spülen kommt erscheint die Meldung Brüheinheit einsetzen, obwohl diese eingesetzt ist. Schalte ich die Maschine wieder aus, fährt die Brüheinheit wohl nicht mehr in die richtige Ausgangsstellung, da sie sich nicht herausnehmen lässt. Sie fährt ein Stück zu weit nach unten. Ich kann dann nur manuell (bei Öffnen der Rückwand ) die Einheit wieder in die Position schieben,um sie dann entnehmen zu können. Im Testmode lässt sich die Einheit nach oben und nach unten fahren.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, um sie wieder fit zu bekommen.....
  • Hast Du den unteren Mikrotaster schon geprüft? Schaltet dieser mechanisch und wird im Testmodus auch als funktionierend angezeigt? Das ist zumindest der Anhaltspunkt, den mir meine Glaskugel zu diesem Fehler präsentiert.
    Testmodus aktivieren:
    - Netzstecker austecken
    - Teste für "kleine Tasse" und "große Tasse" gleichzeitig gedrückt halten
    - bei gedrückten Tasten Netzstecker einstecken
    - es erscheint im Display "Load Testmode"
    - Tasten loslassen, sobald die Maschine bereit ist
    - für Brühgruppe nach oben fahren, die "On/Off"-Taste drücken
    - für Brühgruppe nach unten fahren die Aromawahltaste/Pulvertaste drücken
