nachdem ich 3 Anläufe brauchte, um meine WMF 800 zu entkalken, habe ich nun das nächste Problem. (Nein, es war sicher kein Bedienfehler, siehe anderen Thread, meine Maschine möchte immer 86min entkalken, zeigt dann auch gerne mal ##min an und hängt sich auf...)
Direkt nach dem Entkalken wollte sie noch eine Maschinenreinigung durchführen, also Tablette rein und los gehts...
Das Wasser lief ca. 2min durch, bis das erste mal die Meldung "Durchflussfehler" kam.
Die ersten male habe ich mir nicht viel bei gedacht und auf "C" weiter gedrückt. Als die Intervalle bis zur Fehlermeldung aber immer kürzer wurden, hab ich mir die Anleitung geschnappt und daraufhin das System durch den Heißwasserauslauf versucht zu entlüften.
Es schien wirklich Luft drin zu sein, es kam dann aber letztens ein schöner Strahl, der nur selten unterbrochen wird heraus.
Dies ist bis jetzt so geblieben, nur aus den Kaffeeausläufen kommt teilweise nur ein Strahl, auch mal garnichts oder nur ein sehr schwacher Strahl. Deswegen auch weiterhin beim Versuch der Reinigung ca. alle 5-10sek. "Durchflussfehler"
Der Wasserfilter und das Milchsystem wurde schon vorsorglich heraus genommen, das Rückschlagventil im Tank geprüft und der Brühkopf während des Entkalkungsproblem gereinigt.
Habt ihr ne Ahnung, wie ich das Problem lösen kann?
Schonmal vielen Dank für die Antworten!
