ESAM 4200 S.EX1 BG fährt hoch und schaltet nicht ab....
  • ESAM 4200 S.EX1 BG fährt hoch und schaltet nicht ab....
    bei meiner ESAM 4200 S.EX1 mit der ECO Taste ist folgendes Problem:
    beim Einschalten ist erst alles normal. Die Heizung heizt, dann fährt die BG hoch, schaltet aber oben nicht ab.
    Erst brummt es dann kommt eine Störung.
    Der kleine Mikroschalter für die BG oben ist I.O.
    Bei weiterer Kontrolle habe ich festgestellt, das der Stecker der auf die Leistungsplatine geht, halb daneben hängt
    und ein blaues Kabel aus dem Stecker gerutscht ist. Es ist die LP mit dem DeLonghi Code: 5213211641
    eingebaut.
    Da der Stecker für 4 Kabel vorgesehen ist, aber nur 3 Kabel (2x Blau, 1x rot) vorhanden sind, weiß ich nicht wo das eine Kabel hinkommt.
    Es ist der Stecker für den Mikroschalter "BG oben" und den Mikroschalter für die "Milchschaumdüse/ Dampfdüse"
    Hat vielleicht irgendwer ein Schaltplan oder Steckerbelegung für diese LP.
    Danke.....
  • In diesem Beitrag sind ein paar Bilder, die sollten dir weiterhelfen.
