Hallo Leute,
meine Z5 ist kaputt. Wollte sie gestern Abend entkalken. Mitten drin, so nach 20 min. war auf dem Display kurz Fehler 6 zu sehen, dann ging sie ganz aus und ließ sich nicht mehr einschalten.
Nach dem zerlegen war sofort zu spüren, dass der Trafo noch sehr heiß war - gemessen - Trafo tot. Irgendwo stand, Fehler 6 würde auf einen Initialisierungsfehler des Keramikventils hindeuten. Nach
dem zerlegen desgleichen war auch ein defekter Mikroschalter zu sehen - der kleine weisse Kontakt hatte sich "verkantet" und ein Stück des Gehäuses war herausgebrochen.
Einen neuen Trafo werde ich nun bestellen. Es stellt sich mir nur die Frage, ob das die einzige Ursache sein kann, und den Trafo so sehr belastet, das er stirbt. Die Bauteile auf der Netzteilplatiene scheinen soweit ok zu sein.
Möchte ungern den neuen Trafo einbauen, ohne die genaue Ursache des Trafotodes zu kennen.
Gruß Teddy
Gruß Teddy
