ich habe hier ein Problem mit der Kaffeemaschine von einem Kollegen.
Die maschine ist zu mir gekommen, da sie nach dem Entkalkungsprogramm kein Wasser mehr gebracht hat. Also habe ich sie bei mir auseinandergenommen und die Druckleitungen nochmal durchgeblasen. Dabei habe ich festgestellt das die Dichtungen derselben nicht mehr alle gut sind und neue bestellt. Zwischenzeitlich hatte ich die Leitungen erstmal mit den alten Dichtungen zum Testen wieder eingebaut. Habe dann, weil die Pumpe nicht lief, diese überbrückt zum testen. Folge daraus war, die Pumpe Läuft nun ständig wenn der Netzstecker in der Steckdose ist. Habe nun die Leistungselektronik getauscht mit dem Ergebnis, das die Pumpe nun nicht mehr beim einstecken des Steckes läuft.
Nun habe ich aber das Problem mit den Blinkenden LED´s. Ich habe nun schon die Brühgruppe komplett zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Beim Einschalten der Kaffeemaschine in "Neutralstellung" der Brühgruppe läuft das große Zahnrad der Brühgruppe erstmal ganz nach oben auf Anschlag, fährt dann komplett nach unten wieder auf anschlag und fährt wieder hoch, hier allerdings mit 2 kurzen "Zwischenstopps". Sowohl beim Anschlag unten als auch oben versucht der Motor die Brühguppe noch weiter runter bzw hoch zu fahren. Anschließend leuchten abwechselnd die jeweils 5 roten und 5 grünen LED.
Was kann ich nun tun, um die Maschine wieder zum kaffeemachen zu überreden?
