Ecam 23.450 nach Reinigung undicht- Wasser im Tresterbehälter, Milchschaum schlecht
  • Ecam 23.450 nach Reinigung undicht- Wasser im Tresterbehälter, Milchschaum schlecht
    Hallo Forum,
    hatte mich vor einiger Zeit registriert, da ich meine ECAM 23.450S komplett reinigen wollte und so auch wieder "leiser und geschmeidiger" bekomme.
    Habe mir gemäß hier online stehenden Anleitungen das Gehäuse geöffnet und Mahlwerk, Gehäuse und Kaffeeauslass gereinigt. An die Druckschläuche habe ich mich nicht getraut - mangels Know-how und zu großer Hände.
    Habe alles wieder zusammen (auch keine Teile übrig) gebaut. Maschine läuft ruhiger, auch glaube ich das beim Aufheizvorgang das Fahrgeräusche der Brühgruppe (?!?!) nicht mehr so lange ist.
    Kaffee schmeckt auch gut, nur:
    1. der Milchschaum spratzt nur noch raus beim Cappuccino - Heisswasser geht
    Hatte mir auch schon die Anleitung zu den Fehlern der Milchschaumzubereitung durchgelesen - hier kann ich keinen Fehler entdecken
    2. Habe die Maschine heute turnusgmäß entkalkt.
    Nachdem das Entkalken fertig war, war die Tresterschale zu 3/4 voll mit Wasser
    Kann das Gerät heute leider nicht öffnen, da der Torx mit Bohrung im Firmenauto liegt. :1f622:
    Woran kann das liegen? Schlauch versehentlich abgezogen, Druckschlauch undicht?
    Das Wasser tropft auf der Innenseite, kurz hinter der vorderen Abdeckung in die Schale.
    Habe auch die Diagnose mal probiert - lt. VA laufen alle relevanten Bauteile.
    Maschine ist vorsorglich mal vom Netz genommen worden.
    Würde mich über "erste Hilfe" sehr freuen.
    Danke und einen sonnigen Sonntag.
  • Bild zum beschriebenen Problem
    Hallo liebes Forum,
    anbei sende ich ein Bild zu meinem beschriebenen Problem.
    Bei den drei Pfeilen stehen Wasserpfützen in den Vertiefungen und nachwievor funktioniert nur der Kaffee richtig...
    Heißwasser und Milchschaum sind mehr oder minder funktionslos.
    Evtl. kann man hier nun was dazu sagen?
    Vielen Dank.
    MfG Matze
    danke für die schnelle Antwort.
    Das Klebeband sollte nur als Schutz für die Schläuche dienen, als ich sie durch das Gehäuse zurückgezogen habe.
    Was ich jedoch nicht verstehe. Wenn der Brühkolben einen Riss hätte, warum funktioniert der Kaffeebetrieb dann ohne das Wasser in der Auffangschale landet?
    Was mir noch auffiel: es fällt sehr viel Kondenswasser an...
    Danke nochmals.
    MfG Matze
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Matze156 ()
