Opal pumpt zeitweilig heisses Wasser in Auffangschale unter Kaffeeauslauf
  • Opal pumpt zeitweilig heisses Wasser in Auffangschale unter Kaffeeauslauf
    Hallo Forum,
    mich ärgert mal wieder eine meiner Schaerer Opal, die
    dauerhaft bei einem Familienmitglied steht.
    Die Maschine hatte zahlreiche Undichtheiten, pumpte dauernd
    nach und manchmal kam kein Wasser.
    Ich habe daraufhin den völlig verkalkten hinteren Boiler
    incl. Anschlüssen getauscht, die Verschraubungen auf den Überdruckventilen
    waren ebenfalls undicht und wurden erneuert. Im Zuge der Wartungsaktion habe
    ich auch das Rückschlagventil gegen die Jura Variante getauscht.
    Weiterhin wurde die Brühgruppe „überholt“, also Dichtungen
    getauscht, der untere Kolben gereinigt, die Spindel an den Enden gefettet und
    alles an der Brühgruppe durchgeblasen. Alles Freigängig
    Ich habe die Maschine 2 Tage getestet, alles trocken,nix
    undicht, die Brühgruppe unauffällig, nix
    manscht daneben…, also ab zu meinem Bruder damit, der schon
    Entzugserscheinungen infolge von Koffeinmangel zeigte
    Leider zeigt die Maschine bei Ihm ab und an folgende
    Symptome:
    Bei Druck auf eine Bezugstaste, fängt die Maschine an zu
    mahlen, und beginnt dann Wasser zu ziehen. Dieses Wasser landet dann aber sauber
    und heiß in der Auffangschale unter dem Kaffeeauslauf. Das gemahlene und
    trockene Kaffeepulver findet sich dann im Tresterbehälter wieder.
    Ausschalten und Wiedereinschalten sowie ein Druck auf den
    Wasserbehälter soll angeblich Abhilfe schaffen , ich habe das selbst noch nicht
    gegenprüfen können.
    Könnt ihr mir weiterhelfen, was kann das sein?
    greetz
