DeLonghi Primadonna Esam 6700 - Heißwasserausgabe bzw. Entkalkungsprogramm geht nicht
  • DeLonghi Primadonna Esam 6700 - Heißwasserausgabe bzw. Entkalkungsprogramm geht nicht
    Hallo!
    Ich habe schon bei einigen Problemen in diesem Forum Hilfe gefunden, diesmal finde ich aber keine Antwort auf mein Problem... :1f622:
    Ich habe mir eine Primadonna "neu" gebraucht gekauft. Kaffeebezug funktionierte, habe dann die Brühgruppe und das obere Teil dazu revidiert und Dichtungen getauscht.
    Habe natürlich vorher NICHT ausprobiert, ob die Heißwasserausgabe funktioniert :weia:
    Nach dem Zusammenbau wollte ich vorsichtshalber noch eine Entkalkung über das Entkalkungsprogramm und der oberen Brühgruppe starten... das Entkalkungsprogramm startete allerdings nicht! Beim Versuch über die Heißwasserausgabe Wasser laufen zu lassen, kommt die Fehlermeldung "Kaffee zu fein blabla"
    Nach ein bißchen Recherche hier im Forum habe ich:
    die Schläuche gecheckt, alle frei
    bis zum Solenoidventil kommt Wasser, danach nicht mehr
    Testmodus durchgeführt - alles i.O.
    Obwohl im Testmodus beide Solenoidventile "klacken" vermute ich hier den Fehler - kann ich das noch weiter eingrenzen oder ist auch ein anderer Fehler noch möglich? :1f615:
    Ich bin für jede Hilfe echt Dankbar!!!
    Liebe Grüße
  • Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe...
    Das Wasser läuft vom Thermoblock bis zum hinteren Ventil an dem U-förmigen Heiz-Teil, danach läuft nix mehr!
    Ob das vordere Ventil funktioniert kann ich nicht sagen - beide Ventile "klacken" im Testmodus - kann es trotzdem daran liegen oder könnte es an der Platine liegen? Oder kann das Ventil mit Kalk verstopfen?
    Die Maschine hatte schon rund 14.000 Bezüge - ich weiß nur, dass der Thermoblock mal gewechselt wurde.
