Neue Antwort erstellen
Informationen
Nachricht
Maximale Dateigröße: 1 MB
Vorherige Beiträge 15
  • Hallo in die Runde,
    also der Fehler wandert mit der CPU. Eine andere Steuerplatine zeigt keinen Fehler in der Maschine und wenn ich die verdächtige CPU in eine andere Platine umsetze wandert der Fehler mit ...
    Sei´s drum ich habe nun die CPU als Verursacher ausmachen können.
    Viele Grüsse
  • Für einen ersten Test brauchst Du die CPU nicht wechseln. Es sind lediglich ein paar Tasten anders belegt, aber das hat mit der angezeigten Fehlermeldung nichts zu tun.
    Erst für den Dauerbetrieb sollte die CPU dann auch wirklich zur Maschine passen.
  • Super, danke für den Tipp. Dann setze ich die CPU mal um und sehe was dann die Maschine sagt ... Dazu komme ich nun allerdings erst nächste Woche. Ich werde berichten.Danke für Deine Hilfe und Unterstützung.... :1f609:
    :1f44d:
  • Die Platinen sind für beide Maschinen identisch, aber die CPU nicht.
    Zum Testen kannst Du das aber erstmal machen, dann wirst Du sehen, ob die Fehlermeldung verschwindet.
    Wenn das funktioniert, kannst Du die CPU von Deiner jetzigen Platine auf die "neue" Platine stecken, die sind (bis auf wenige Ausnahmen) gesockelt.
  • Solis Master Top in Schaerer Opal möglich ?
    Mono-Pal
    Ein Freund hätte noch eine Solis Master Top Platine im Keller liegen. Könnte ich die eigentlich mal ausprobieren ? bzw. würde diese Platine in einer Schaerer Opal funktionieren ?
    Danke für Infos, Gruss an den Service-Sklaven :1f44b:
  • ich habe die zwei mal umgesteckt und nun blinkt das Dreieck und Fehler 2 steht auch wieder. woher war ja das Dreieck dauernd an mit Fehler 2 ... ?
  • Ja, die Kontakte sehen gut aus. Das "bräunliche" ist übrigens eine Vergoldung.
    Die Anschlüsse von den Termperatursensoren gehen ohne große Umwege direkt zur CPU, deshalb wird da auf der Platine kaum ein Problem zu finden sein.
    Du kannst folgenden Test machen: Tausche vorübergehendl die Anschlüsse der beiden Temperatursensoren von Wasser und Dampf und achte dann darauf, ob sich die Fehlermeldung ändert.
