Neue Antwort erstellen
Informationen
Nachricht
Maximale Dateigröße: 1 MB
Vorherige Beiträge 21
  • Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
    Zu Deinen Fragen:
    Nach meiner persönlichen Ansicht bringen Filter wenig, kosten aber unverhältnismäßig viel. Eher Wasserhärte auf maximal stellen, in einen guten Enkalker investieren und regelmäßig entkalken. Das ist besonders bei häufigem Dampfbezug wichtig.
    Warum zerstört der Milch-Bezug den Brühkolben?
    Antwort: Bei den Maschinen mit der EX:4 gibt es nur eine Heizung für Heißwasser (Brühen und Heißwasser) und Dampf zum Milchaufschäumen.
    Bei der ECAM-Reihe hat Delonghi ein mechanisches Umschaltventil im oberen Brühkolben eingebaut, das es bei den älteren ESAM nicht gab.
    Diese Umschaltventil ist das Problem. Durch dieses muss auch der Dampf für das Milchaufschäumen.
    Der heiße Dampf schädigt aber den Kunststoff des mechanischen Umschaltventils und des oberen Brühkolbens massiv, was zu vorzeitigen Ausfällen, wie bei Deiner Maschine führt. Von diesem Problem sind aktuell sehr viele der günstigeren Delonghi Maschinen mit Milchaufschäumer betroffen. Gerade tauchen viele Maschinen dieser Konstruktion in den Foren auf. Der obere Brühkolben ist durch das mechanische Umschaltventil anfälliger für Schäden geworden. Ich hatte eine ESAM mit erstem Brühkolben, die über 40.000 Bezüge auf der Uhr hatte. Die Brühkolben der ECAM sind nach meiner Erfahrung nach 15.000 -20.000 Bezügen defekt.
    So blöd das vielleicht klingt, die Milchschaumbezüge sind der Tod der EX:4.
    Mkrowelle zum Erwärmen der Milch und Akku-Handaufschäumer sind genauso schnell und gut.
    Bei den Dinamica sollte das Entkalkungsprogramm bereits den oberen Brühkolben und die Kondensationskammer mit entkalken. So war das zumindest bei einer ECAM 352.55, die ich für einen guten Freund vor dem Schrott gerettet habe. Und wie schon oben geschrieben ist ein guter Entkalker wichtig. Ein Entkalker auf Amidosulfon-Basis ist bei den Delonghis sicher nicht verkehrt.
    Grüße TeKa
  • Hallo TeKa und Heini-22,
    dank euch habe ich es tatsächlich geschafft und die Maschine wieder zusammengebaut bekommen. Es hat zwar einen ganzen Nachmittag gebraucht, aber dennoch bin ich stolz und glücklich, das Unerwartete vollbracht zu haben. Die geposteten Videos waren dabei äußerst hilfreich. Allerdings ist beim Festschrauben des Brühkolbens auf der linken Seite eine der Schrauben am Kopf abgebrochen und 1 Schraube ist übrig geblieben, obwohl ich alles nochmal kontrolliert habe.
    Heute gab es nach etlichen Spülvorgängen den ersten Kaffee-Bezug und es funktioniert alles tadellos. :1f44d:
    Ganz herzlichen Dank nochmal an euch beide!!!
    Jetzt habe ich noch ein paar Fragen:
    - Bisher habe ich auf den Wasser-Filter verzichtet, weil es im Netz hieß, es würde nicht viel nützen. Würdet ihr dem zustimmen, oder sollte man doch besser kontinuierlich den Filter einsetzen?
    - Warum zerstört der Milch-Bezug den Brühkolben, obwohl der Milch-Fluss das einzige war, was bei mir noch funktionierte? Mein Schwager hat eine wesentlich teurere De'Longhi und auch bei ihm war nach ca. 5 Jahren der Brühkolben defekt.
    - Gibt es irgend etwas, was ich gegen den frühzeitigen Brühkolben-Tod tun kann?
    - Im Internet habe ich mal gelesen, dass das Entkalkungsprogramm gewisse Teile der Maschine nicht erreicht. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser - was kann ich tun, damit möglichst alle Teile entkalkt werden?
    Herzliche Grüße, nochmals vielen vielen Dank und euch eine schöne Weihnachtszeit wünscht
    Smartie
      119,22 kB, 899×506, 92 mal angesehen
  • Sehr gerne.
    Den Schlauch bekommst du runter, du darfst nur nicht ziehen, dadurch wird er vorn an dem Nippel noch enger.
    Am besten geht der runter, wenn man ihn vom Ende runterschiebt, zur Not nimmst du das hintere Ende eine Esslöffels oder ähnlich.
    Noch einfacher: Die beiden Kreuzschlitzschrauben an dem Anthrazit-farbenen Teil rausschrauben und gegenüber auf der Unterseite den kleinen Sprengring von dem anthrazitfarbenen Nippel entfernen. Dann kannst du das ganze Teil mit dem Schlauch rausnehmen.
    Vlotho ist von mir ca. 100 km entfernt, ich weiß nicht ob du das auf dich nehmen willst.
    Vielleicht tauscht Komtra ja um, was ich eher nicht glaube.
  • Hallo Heini-22,
    vielen Dank für die schnelle und aufmunternde Antwort!!
    Allerdings bin ich als Büro-Mensch schon beim Auseinanderbauen mehrmals verzweifelt, und je länger das her ist, verblasst auch die Erinnerung, was wohin gehört.
    Ich hatte mir auch schon überlegt, den "alten" Schlauch zu nehmen, aber die Anflansch-Stelle am Brühkolben ist so eng, dass man auch mit einer Spitzzange nicht hantieren kann.
    Bei Komtra habe ich um die Möglichkeit eines Tausches gebeten, mal schauen, ob sie das machen wollen, obwohl ich den Plastikbeutel geöffnet habe.
    Der Wohnort ist Vlotho an der Weser.
    Beste Grüße
    Smartie
  • He, mal nicht sofort verzweifeln.
    Das mit dem Schlauch ist der einzige Unterschied bei den vielen verschiedenen angebotenen oberen Brühkolben.
    Entweder nimmst du den alten Schlauch oder du bestellst dir einen neuen als Meterware.
    3 x 5,5mm, such mal bei Ebay nach der Artikelnr. 144340890677
    Es geht aber wirklich nur diese Größe, bei dünnerer Wandung knickt der Schlauch bei Verstellung des Kaffeeauslaufs.
    Bei dickerer Wandung ist der Durchfluss zu gering! Und bitte GENAU! die gleiche Länge wie der alte Schlauch, sonst wieder Knickgefahr!
    Das Video hier sollte dir beim Zusammenbau helfen. Wir sind aber auch noch da.
    (Aus welchem Ort in NRW kommst du denn?)
    nachdem ich jetzt den KVA zerlegt und den Brühkolben ausgebaut habe, ist mir aufgefallen, dass das Ersatzteil leider doch nicht passt. Es hat einen zu kurzen Schlauch.
    Ich bin komplett am Ende! Das Ausbauen hat ca. 3 Stunden gedauert und ich fühle mich derzeit nicht in der Lage, das Ganze wieder korrekt zusammenzubauen, auch wenn ich das richtige Ersatzteil hätte.
    Gibt es hier jemanden, der mir helfen kann? Jemand, der das Gerät nach Aufwandsentschädigung wieder zusammenbaut? Oder jemand, der das Gerät gebraucht kaufen möchte?
    Smartie
      172,99 kB, 899×506, 130 mal angesehen
      375,66 kB, 1.440×810, 139 mal angesehen
  • Hallo TeKa,
    vielen herzlichen Dank!!!!!!!
    Ich werde berichten, wie es weiterging, aber das kann 2 - 6 Wochen dauern.
    Übrigens, gibt es hier so etwas wie eine :2615: -Kasse?
    Beste Grüße
    Smartie
