zu früh gefreut normaler Kaffee geht auch aber bei Cappucino wird die Milch nur bis ca 1cm unter Oberkante gezogen und es kommt nur ein bisschen heiße Luft was ist das?
Allgemeine Störung ohne ö
ich habe im Testmodus die Schläuche nach und nach von der Pumpe beginnend über TB bis vor EV1 abgemacht es kommt gut Wasser, hinter EV1 und vor Dampfheizung kommt nichts! kann es sein dass EV1 defekt ist obwohl es mechanisch klackt im Testmodus?
Es kann immernoch verkalkt sein... Kommt ein bißchen heiße Luft oder ordentlich? Bei zweitens tippe ich auf Nebenluft (Connector- oder Deckelbereich)
Das war das hintere Magnetventil das war bestimmt die Ursache da ging nichts mehr durch, habe ein neues bestellt wenn es da ist gebe ich Bericht
Bild ist zwar unscharf, aber was man sieht, könnte es die Ursache sein :kotzGruß Stefan
Muss das hintere Magnetventil wenn keine Spannung anliegt offen oder zu sein?
Wenn keine Spannung anliegt, ist der Wasserweg nach vorne geschlossen.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
und wo muss Wasser rauskommen wen die Pumpe im Testmodus betätigt wird ?
Durch den Kaffeeauslauf, mußt aber vorher die BG in die obere Endstellung fahren.Gruß Stefan
Hallo Stefan habe ich gemacht es läuft trotzdem in die Auffangschale ist da was verstopft oder undicht gibt es Erfahrungen ?
Wenn du schon ein neues Magnetventil eingebaut hast, könnte es falsch rum eingebaut sein.Gruß Stefan
Du hast doch die Maschine offen. Da siehst Du doch wo sie das Wasser verliert.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
der Teflonschlauch zwischen TB und BG ist vor dem kleinen Metallring gerissen ich habe ist dort abgeschnitten und möchte ihn um 1 cm kürzen aber der Metallring geht nicht ab gibt's den einzeln ist ja wohl aufgepresst.
Den Metallring bekommst Du auch einzeln. Aber ich würde mir da ein Komplettschlauch in entsprechender Länge zulegen.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
habe jetzt das hintere Magnetventil erneuert auch den Schlauch zwischen TB und BG es kommt aber immer noch kein Heisswasser vorn aus der Heisswasserdüse
Bis wohin kommt Wasser?Gruß Stefan
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
