Ich häng mich gleich mal dran, folgendes Problem: nachdem ich den Thermoblock gegen einen neuen getauscht, die Dichtungen gewechselt habe,blinken nach dem Einschalten der Maschine die Anzeigen so wie normal. Möchte ich Kaffee ziehen, erscheint die Anzeige kein Wasser... Mittlerweile habe ich bestimmt schon 10 Entkalkungsdurchläufe gemacht( Brühgruppe eingeschlossen ) NIX
ich brauche Hilfe bei DL Esam 3200s
ich bin ziemlich ratlos, nachdem ich schon den Durchlauferhitzer und die Dichtungen gwechselt habe... nach Einschalten der ESAM 3200s leuchten alle Lampen wie normal , möchte man Kaffee haben, mahlt die Maschine Kaffee und wird immer leiser-keine Kaffeeausgabe und die Kontrollleuchte kein Wasser ist an. Jetzt habe ich gestern die Maschine gefühlte 10x entkalkt(einschließlich der Brühgruppe) und immer das gleiche Ergebnis... Habt ihr noch ne Idee? Danke inch3n Ja ich habe den Thermoblock komplett gewechselt, die Reparatur im Fachhandel war mir mit 160€ zu teuer, vielleicht hab ich jetzt an der falschen Stelle gespart
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von inch3n ()
Servus,
hast du den Thermoblock komplett gewechselt? Wenn nicht, Tropsstopp vergessen zum entkalken?MfG
Michael
Bevor ihr zu Arbeiten anfängt, unbedingt den Netzstecker ziehen. Lebensgefahr! -
Ich bin neu im Forum und nicht grad der große Techniker, aber ja ich habe den Thermoblock komplett gewechselt.Die Reparatur im Fachhandel war mir mit 160€ zu teuer (Gerät wurde 2007 gekauft), aber vielleicht habe ich jetzt auch an der falschen Stelle gespart.Die Fehlermeldung Wasser fehlt erscheint immer noch...
Ich hab mal für dich einen eigenen Thread erstellt, bevor du dich irgendwo in einem dritten Thread ranhängstGruß Stefan
Falls der Fehler direkt nach Deiner Reparatur aufgetreten ist, wirst Du etwas falsch angeschlossen haben.
Da Du nicht schreibst was genau gemacht wurde ist eine Fehlereinschätzung nicht einfach.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Die Maschine hatte schon vor der Reparatur die Fehleranzeige Wasser fehlt, diese Meldung kam schon nach dem Einschalten.Dann hatte ich die Maschine in der Werkstatt zum Kostenvoranschlag mit dem Ergebnis das der Thermoblock defekt sei und das Ganze ca 160 €...nun habe ich den Thermoblock komplett getauscht und die Dichtungen gewechselt. Nach dem Zusammenbau leuchtete Die Kontroll-Lampe Wasser nicht nach dem Einschalten erst als man Kaffee ziehen möchte. Die Brühstation fährt hoch,Kaffee wird gemahlen, die Maschine wird leiser... nix mit Kaffee, entkalkt habe ich mehrfach einschließlich der Brühgruppe.KeineAhnung
Hast du mal den schwarzen Schlauch seitlich am Thermoblock kontrolliert, ob da alles durchgängig ist?Gruß Stefan
durchgepustet?
der Heißwasserbezug ist möglich, der Wasserdurchlauf ist meiner Meinung nach nur bis zur Pumpe gegeben...
Irgendwie haust du da einiges durcheinander. Erstens hat der schwarze Schlauch nicht direkt was mit dem Wasserdurchfluss zu tun und zweitens ist der Wasserfluß auch nach der Pumpe gegeben, wenn Heisswasser möglich ist. Puste mal den schwarzen Schlauch durch.Gruß Stefan
Hab ich schon,
inch3n schrieb:
Hab ich schon,
Es wäre hilfreich wenn Du komplette Sätze schreiben würdest.
Z.B. Hab ich schon und es war durchgängig oder es war verstopft oder der nachfolgende Abfluss war verstopft.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
OK , ich bessere mich! Der schwarze Schlauch am Thermoblock war durchgängig. Was kann ich noch kontollieren oder tun? Vielen Dank für die Hilfe! Inch3n
Da diese Maschinen ja sehr einfach sind würde ich folgendes vorschlagen.
Schlauch an der Heizung abmachen (Schwarze Schlauch) und schauen ob da wasser kommt in dem man den wasserhahn aufdreht und kurz pumpen lässt.
ACHTUNG Schlauch mit zange festhalten und in ein Gefäß (Messbecher oder ähnl.) laufen lassen.
Wenn die Heizung neu ist kann man ja ein verstopfung generell ausschließen.
Wenn da wasser kommt schlauch wieder dran. Kommt da nix liegt der fehler an der pumpe oder davor Flowmeter.
Anschließend würde ich die Brühgruppe zerlegen und alles säubern vermutlich ist die dicht.
Ich Tippe mal das das Chremaventil in der BG festsitz.
Die Anzeige Wasser fehlt kommt natürlich weil kein Wasser durchlaufen kann obwohl müsste.
Bei einer Maschine mit Display würde "Zu fein Gemahlen" im Display stehen oder so ähnlich.
Arbeitsaufwand max. halbe stunde -
Was meinst du mit Wasserhahn? Den Heißwasserbezug über die Dampfdüse?
Ja genau, das HWD Ventil aufdrehen.
jetzt hab ich grad das nächste Problem. Die Brühstation blockiert grad alles,ich kann den Tresterbehälter und die Abtropfschale nicht entfernen, die Brühstation hängt fest... Felhlermeldung ! Ich krieg die Krise.TECHNIK!!!!!!!!!
Servus,
die BG kannst du an dem großen Zahnrad in Entnahmeposition drehen. Am BG-Schlitten ist links eine Markierung.
Aus welchem PLZ-Bereich kommst du?MfG
Michael
Hallo, ich hab jetzt die Brühstation komplett ausgebaut und werde diese heute noch zerlegen...Übrigens bin aus Thüringen (Altenburg).Ich werde dann ert mal was tun für mein Geld. Bis später! inch3n
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
