ESAM 3000 Brühgruppenmotortest schlägt fehl
  • ESAM 3000 Brühgruppenmotortest schlägt fehl
    Hi zusammen,
    meine ESAM 3000 mag nicht mehr so recht. Habe sie in den Testmodus gebracht und soweit funktioniert auch alles bis auf den Brühgruppenmotorentest. Ich höre nur ein Klickgeräusch mein drücken der Tasse 1 und Tasse 2 Taste. Ich vermute und hoffe mal ich muss mir nur einen Brühgruppenmotor kaufen und einbauen? Mahlwerk-Test funktionierte, Ausheizen auch, Pumpe konnte ich nicht testen da er mir hier die beiden Tasten in der Beschreibung doppelt belegt zu scheinen. Also "Spülen"-Taste heizt bei mir auf und testet nicht die Pumpe. Vermutlich muss die Brühgruppe hochgefahren werden?
    Weiß jmd rat? Besten dank!
    tuvok74656
    Ja, bei manchen Maschinen geht die Pumpe auch mit offenem Dampfhahn an. Hast du ein Messgerät?
  • Nicht unbedingt. Aber auch wenn es am BG-Motor liegt, kann dieser auch den Triac auf der Leistungselektronik zerstört haben. Oder es liegt nur an einer schlechten Lötstelle an der kleinen senkrecht stehenden Platine am Motor. Also leg dir ein Messgerät zu, kostet ja nicht die Welt. Im Downloadbereich findest du dann Anleitungen.
  • Probier mal die Dampftaste.
    OK. Dann schonmal vielen Dank. Hat mich einen Schritt näher gebracht zum Kaffee :1f642:
  • Ich hab jetzt leider keine passende Maschine da, um auszuprobieren, welche Taste die Pumpe betätigt. In der Anleitung zum Testmode scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben, denn die Spülentaste steuert nur ein was an, entweder den TB oder die Pumpe. Muss ich mal überprüfen.
    Aber wie gesagt, es geht nicht bei jeder Maschine mit offener Dampfdüse, kommt auf den Softwarestand an.
