Wieder eine Primadonna ESAM 6600 mit allgemeiner Störung
  • Wieder eine Primadonna ESAM 6600 mit allgemeiner Störung
    Moin,
    heute hat es meine Primadonna 6600 mit allgemeiner Störung getroffen! Angefangen hat es damit das die Brühgruppe nach dem Mahlen hoch zum Kolben gefahren ist und dann nur noch gebrummt hat! Habe dann wie im Forum hier beschrieben, die Bodenplatte abgenommen, die Brühruppe per Hand runter gedreht. Nach dem Neuanschalten kam dann gleich allgemeine Störung! Maschine dann weiter zerlegt, alle Widerstandswerte gemessen, die auch i.o. waren! Testmodus aufgerufen, funktionierte auch alles! Schöner Schiet dachte ich! Es war nichts zu machen, es blieb immer nach dem Einschalten gleich allgemeine Störung! Google gequält und was mit Flowmeter und abgegammeltem Kontakt gelesen! Habe dann mal das Flowmeter abgezogen und Maschine neu eingeschaltet, Fehler Allgemeine Störung war weg!!!!!!!!! Wieder ausgeschaltet Flowmeter aufgesteckt und EIngeschaltet, Maschine läuft wieder :1f624: :1f624: :1f624: :1f624: :1f624:
    Puh Glück gehabt! Habe die Spindel nochmal neu gefettet, und alles wieder zusammen gebaut! Leider muß ich jetzt nochmal alle Füllmengen programmieren, da ich auch zwischen durch die Maschine auf Werkseinstellung zurück gesetzt hatte! Jedenfalls läuft die Maschine wieder als ob nichts gewesen wäre!
    Jetzt kann wieder Kaffee genossen werden:-)
    Gruß rbm
    Primadona ESAM 6600
  • Hi,
    genau so ist es bei mir zur Zeit auch. Kam bei Dir im Testmodus bei der BG oben noch eine Meldung auf dem Display oder hat es nur gebrummt? Bei mir kommt keine Meldung und Motor brummt, so als ob was klemmen würde. BG untere Position kommt Down Meldung und Motor geht aus.
    Der Tipp mit dem Flowmeter hat bei mir nicht geklappt.
  • Thema wird schon hier behandelt.
