DeLonghi Latissima EN 670 B , kein heißes Wasser und kein Milchschaum
  • DeLonghi Latissima EN 670 B , kein heißes Wasser und kein Milchschaum
    hallo Leute
    habe mich hier neu registriert. Will versuchen eine DeLonghi Latissima EN 670 B instand zu setzen. Der Kaffeebezug mit den Kapseln funktioniert einwandfrei. Allerdings macht die Maschine keinen Milchschaum. Die Pumpe läuft, für eine kleine Weile, dann hört sie sich rhythmisch an, hört auf zu pumpen und die vier Tasten blinken und gehen wieder aus. Heißes Wasser kommt ebenfalls nicht. Wenn ich auf Spülen drücke läuft die Pumpe und das Wasser läuft in die mittlere Auffangschale. Wo finde ich eine Erklärung, Bebilderung des inneren Aufbaus der EN670B? Wie soll ich die Fehlerursache eingrenzen :1f615: Danke für Eure Hilfe :1f642:
    viele Grüße
    Rainer
  • Hier ist der Aufbau und die Wirkungsweise eines Kapselautomaten etwas erklärt.
    Nach deiner Beschreibung würde ich auf eine Verstopfung im Dampfkreislauf oder ein defektes Magnetventil tippen.
  • hallo Stefan
    wenn ich Heisswasser beziehen will, liegt am Magnetventil kurzzeitig Netzspannung an. Aus dem dünnen Teflonschlauch der zur Heiswasserdüse führt kommen einige Tropfen Wasser. Ist die Funktionsweise des Magnetventils so zu verstehen:
    1.) der durchsichtige Schlauch oben auf dem Ventil ist die Wasserzuführung vom Tank zum Ventil.
    2.) der dünne Teflonschlauch auf der linken Seite führt zur Heiswasserdüse, ich nenne es mal Auslauf 1.
    3.) der dickere schwarze Schlauch ist der Auslauf des Ventils bei Kaffeebezug, Auslauf 2.
    Das Magnetventil steuert also zwischen den beiden Ausgängen um. Bei Heisswasserbezug läuft das Wasser in die Auffangschale. Das Ventil mal ausbauen und eine Funktionsprüfung machen??
    Gruss
    Rainer
  • Da ich deine Maschine nicht kenne, wäre es besser wenn du ein Bild vom angeschlossenen Ventil hochlädst.
  • Der dicke schwarze Schlauch ist die Zuleitung, der dünne geht zur Heisswasserdüse. Der dicke durchsichtige darf nur nach Heisswasser/Dampfbezug kurzzeitig zur Entlastung der Leitung Wasser/Dampf führen.
  • Hallo
    ich habe den durchsichtigen Schlauch am vom Ventil abgewandten Ende gelöst. Wenn ich Heißwasser drücke kommt kurzzeitig heißes Wasser aus dem Schlauch, die Pumpe läuft gleichmäßig, dann wird das Geräusch der Pumpe rhythmisch, ruckartig und es kommt nur noch etwas Dampf. Bedeutet das, das das Ventil in Ordnung ist und was soll ich als nächstes machen :1f615:
    Gruss
    Rainer
  • Mach mal den dünnen an der Heisswasserdüse ab und schau, ob da was kommt.
  • rhen3112 schrieb:
    Also scheint das Ventil defekt zu sein
    Ja.
  • Ventil richtig rum eingebaut?
  • Dann scheint was mit der Ansteuerung nicht in Ordnung zu sein. Das würde bedeuten, daß die Leistungselektronik was weg hat.
  • Hast du mal probiert, die Wassermenge neu anzulernen? :denk:
  • Danke für die Rückmeldung. :thump:
