Schaerer Opal - zu hoher Druck...
  • Schaerer Opal - zu hoher Druck...
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier und möchte um Rat fragen:
    Bei meiner Schaerer Opal kommt ab der 2. Tasse weniger Kaffee und aus
    der Brühgruppe zischt es. (Dort herrscht eindeutig Überdruck - das
    Drehgelenk beim Wassereinlauf in die Brühgruppe ist schon mehrfach
    abgeplatzt und ich mußte schon einen Brühzylinder austauschen, weil er
    unten gebrochen ist). Es muß also irgendwo eine Verstopfung oder ein
    mangelnder Druckabbau vorhanden sein, aber ich weiß nicht mehr, wo ich
    suchen soll... Die Brühgruppe ist komplett in Ordnung und auch die drei
    Ventile unter dem Tresterbehälter habe ich durchgeprüft und gereinigt
    bzw. ausgetauscht (Rückschlagventil ist jetzt von Jura). Auch die
    Schläuche sind alle frei.
    Der Spülvorgang nach dem Einschalten und auch die erste Tasse gehen
    einwandfrei. Erst dann beginnt das Problem. Hat jemand von Euch eine
    Idee, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank vorab!
  • Meine Platine hat nur ein Relais - wohl das für die Netzspannung - die Heizungen werden dann wohl über die Transistoren geschaltet. Die gehen aber wenn, dann komplett kaputt, oder? Ich glaube mittlerweile auch nicht, daß das das Problem ist, denn nach kurzem Aus- und wieder Einschalten, nachdem wieder viel Druck da war, gehen die ersten 2 Tassen wieder normal und dann passiert das Ganze wieder. Wenn der Kessel Dampf produzieren würde, würde es ja nach dem Ausschalten genauso weitergehen...
    Ich habe die Brühgruppe nochmal gründlich gereinigt und geprüft, denn da vermute ich das Problem, aber es ist alles frei. Ich bin wieder etwas ratlos...
