meine Z5 macht mir mal wieder Sorgen. Kaffee und Cappu wird normal zubereitet.
Schalte ich die Maschine ein, so macht sie vor dem Spülvorgang ja geräusche. Keine Ahnung was da passiert, jedenfalls klingt es gequält.
Das gleiche ist wenn ich sie ausschalte und sie spült z. B. die Cappudüse.
Zuerst spült sie den Kaffeeauslauf der Cappu-Düse. Dann schaltet sie um um den Milchauslauf zu spülen. In diesem Vorgang scheint sie zu hängen oder zu blockieren, dann macht sie weiter und spült die Milchdüse.
Es kommt auch vor während "Gerät heizt auf" im Display steht.
Brühgruppe habe ich schon einmal getauscht und auch auf korrekten Sitz geschaut. Habe sie zwar gegen eine von mir überholte getauscht, aber im Handbetrieb funktionierte diese einwandfrei.
Was noch auffällt: Trester ist sehr feucht, kann aber auch an der neu eingebauten Brühgruppe liegen.
Es wäre gut zu wissen welche vorgänge vor dem jeweiligen Spülen in der Maschine ablaufen um den Fehler einzugrenzen.
Vom Gefühl her würde ich sagen, sie registriert nicht, wenn die Brühgruppe vom Rad her an der unteren oder oberen Stellung ist und versucht dort weiter zu drehen. So klingt es jedenfalls. Nach einiger Zeit lässt sie es dann sein und dreht in die andere richtung.
Ab und an hört man auch ein komisches Geräusch, was etwas wie ein platzender Schlauch klingt. Es tritt aber kein Wasser aus.
Evtl. könnte es auch diese Plastiklippe sein die den Trester in den Behälter fallen lassen soll... vielleicht verklemmt diese?
Kennt jemand das verhalten oder kann mir weiterhelfen?
Ich kann zwar eine Nagelneue Brühgruppe kaufen, aber ich befürchte, das mein Problem weiter bestehen wird.
[EDIT: Habe gerade noch etwas von einem "Schwenkarm" gelesen, könnte der Probleme machen? :EDIT]
Grüße
Klaus
Grüße
Klaus
Jura Z5 (Gen.1) Bj. 2004
Innenleben mittlerweile fast komplett neu...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DerKlausi ()
