Delonghi Primadonna ESAM 6600 -Milch-Aufschäumbehälter
  • Delonghi Primadonna ESAM 6600 -Milch-Aufschäumbehälter
    Hallo liebe Kaffeegemeinde,
    an dem Milchbehälter meiner Primadonna 6600 ist die Haltenase am oberen Griffteil, die zur Arretierung des Kunststoffgehälters dient, abgebrochen.
    Zum Lösen des Behälters ist am unteren Ende der Haltering vom Griff aus verschraubt. Der Griff ist von außen mit einem Zierchromteil versehen hinter dem sich die Verschraubung befindet.
    Kann man diesen Chromteil und vorallem wie entfernen um die Schraube lösen zu können?
    Vielen Danke für Eure Antwort.
    Jogiso
  • So weit ich weiß, kann man das nicht entfernen, bzw. bekommt man es nach dem Entfernen nicht mehr dran.
    Danke für Deine Antwort, Gregor. Trotzdem ist es mir unverständlich, daß diese sog. "Nase", die im übrigen auch noch als Verriegelung des Milchbehälterdeckels dient, so schwach ausgestattet ist und auf Dauer zwangsläufig zum Abbrechen verleitet, weil jedesmal beim Raus- und Reinschieben des Behälters sowie beim Drücken des Reinigungsknopfes sie unter erheblicher Belastung steht.
    Ist Dir vielleicht bekannt, ob bereits aus Deiner früheren Kaffee-Foren-Betätigung ähnliche Beanstandungen bei dieser KVA aufgetreten sind? Nochmals vielen Dank für Dein Interesse. Jogiso
  • Ich kenne bisher nur einen einzigen weiteren Fall, in dem sogar der ganze Griff des Behälter gebrochen ist. Ansonsten habe ich bisher nichts davon gelesen. Auch bei mir machte der Behälter nie den Eindruck, dass da irgendwann etwas brechen könnte. Ich denke also, dass wohl eher ein Materialfehler oder ähnliches zum Versagen des Bauteils geführt hat.
  • Vielen Dank, Gregor,
    ich hab die Nase mit Sekundenkleber wieder angeklebt, mal sehen wielange es hält. Wie nehmen jetzt vorsichtshalber den Milchbehälter nicht an dem Griff raus sondern halten dabei den Deckel mit beiden Händen fest. Ausserdem habe ich bei Waltzer einen Ersatzbehälter bestellt und gleichzeitig sicherheitshalber eine Brüheinheit mit Dichtungsringen (als Reserve). Wird die Brüheinheit bereits eigefettet geliefert oder sollte diese vor Gebrauch mit entsprechendem Fett versehen werden?
    Gruß Jogi
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jogiso ()
