Wie kann man das feststellen, ob es eine EAM oder eine EASAM ist? Wenn es eine EAM ist, kann man dann den TB aufschrauben - ist das dann der von Michael vorgeschlagenen Thermoblockentkalkungsanlage vorzuziehen? Der TB hat zumindest von oben zu sehende Schrauben, die auch auf einem meiner ersten Bilder zu sehen sind.
Delonghi ESAM 3500: Bei "Heisswasser" kommt nur Dampf. Milch wird nicht aufgeschäumt. Außerdem läuft Entkalkungsprogramm nicht korrekt ab.
Jo, demnach wäre das eine EAM. Schau mal auf dem Unterbodenaufkleber.
Den EAM TB kannst du auseinanderschrauben. Zum abdichten brauchst Du dann 3 O-Ringe.
Jetzt hab ich extra eine Thermoblockentkalkungsanlage zusammengezimmert.......
TBEA ... - aber nur gedanklich, oder?
Ist eigentlich die Sache mit den PTFE-O-Ringen (war mal ein thread von 2009) zwischenzeitlich gereift, d.h. als ok befunden und mit Bezugsquellen? Würde sich vielleicht an so einer Stelle (Hitze...) anbieten -
nachher...
Lecker :thump:Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Bonn-Jo schrieb:
nachher...
Sandgestrahlt?Gruß Stefan
Maschine wieder zusammengebaut. Läuft! Allerdings... Das Milch-Schäumen ist de facto ein ziemliches Getöse aus Dampf und einem scharfen, dünnen Milch-Strahl, von Schaum kann da eigentlich keine Rede sein. any idea?
Zu viel Dampf?
Thermosensor korrekt angebracht?
Zu viel oder gar keine Wärmeleitpaste?Man kann im Leben nicht alles reparieren.
die werden ja festgeklemmt, mit so einem kleinen Blech. Wärmeleitpaste verwendet, würde sagen korrekte Menge (ca. 1-2 mm³)
Der Milchconnector an der Maschine ist sauber und das kleine Loch unten in der Mitte frei?
Jag mal Milchreiniger durch.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
meinst Du das? scheint sauber zu sein
:thump:
Und das kleine Loch von unten zwischen den beiden O-Ringen?
Apropo, O-Ringe korrekt drauf?Man kann im Leben nicht alles reparieren.
nein, ich bin kein Zahnarzt, und komme auch nicht aus Irland
Aber dieser kleine Spiegel hilft schon mal, so manche Verrenkung zu vermeiden. - also, sieht jut aus, oder? -
Loch schaut gut aus. Loch sollte aber zwischen den O-Ringen sein..... :floet:Man kann im Leben nicht alles reparieren.
da tanzt meine EAM anscheinend ein bisschen aus der Reihe
nee, dann weiß ich nicht, was Du meinst, hast du ein Foto? -
Bonn-Jo schrieb:
hast du ein Foto?
Nicht mehr.
Der grüne Ring gehört da nicht hin. Insgesamt sollten 3 O-Ringe verbaut sein.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
ich schau morgen mal.
Bild zu einem Shop darf ich nicht verlinken. Schau mal unter Art.-Nr.: 5532133900 die Bilder an.
Oder hast Du eine ECAM?Man kann im Leben nicht alles reparieren.
habe beim großen Auktionshaus geschaut; die sehen echt anders aus als bei meiner. Es ist schon eine EAM, steht auf dem Aufkleber, der unter der Maschine klebt. Fotografiere morgen nochmal die O-Ringe. Ist jetzt zu dunkel
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
