esam 5500 leistungsplatine
  • esam 5500 leistungsplatine
    hallo,
    Die Leistungsplatine von der esam 5400 ist die baugleich mit der Esam 5500?
    Optisch sieht es so aus.
    Gibt es eine Vorsicherung für die Leistungsplatine und wenn ja wo?
    Maschine zeigt z.Z. Genarlstörung an...aber auf einmal in englisch ?
    danke
    Nein.
    Nein.
    Geh die Erstinbetriebnahme durch (Bedienungsanleitung).
    In der Erstinbetriebnahme steht doch nix von Baugleich oder Vorsicherung der Leistungsplatine..
    Logisch, da gibt es ja auch nichts dazu. Hab ich doch geschrieben. 2 x Nein.
    Die Erstinbetriebnahme bezog sich auf Deine "Genarlstörung".
    Vielleicht hat einer der anderen lieben Helferlein hier eine bessere Antwort für dich. :wink:
  • Ein anderer User hatte das selbe Problem gehabt und hat es, auch wenn nur kurzzeitig, so gelöst:
    „Bei oben genannter Maschine war die Heizung defekt. Das hieß, der Kaffee hatte nur noch ca. 65 Grad Temperatur. Die Maschine brachte dann immer "Allgemeine Störung".
    Heizung gewechselt. Kaffee hatte dann wieder normale Temperatur.
    Jetzt lief die Maschine wieder. Aber nun ging sie nach relativ kurzer Zeit auf "Maschine heizt auf". Dort stand sie dann eine längere Zeit. Danach kam wieder "Allgemeine Störung".
    Als nächstes habe ich den Hallsensor gewechselt. Danach lief die Maschine soweit wieder das man Kaffee beziehen konnte, noch kurzer Zeit dann aber wieder "Maschine heizt auf" kam. "Allgemeine Störung" kam nicht mehr. Also Elektronik getauscht. Jetzt passiert das Gleiche wieder. Sie sagt "Maschine heizt auf" und dann kommt wieder "Allgemeine Störung".
    Jetzt ist mein Latein erst einmal zu Ende. Kann mir jemand helfen ?
    In der Anleitung steht auch nicht wirklich was vielversprechendes:
    „Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuchen
    Sie bitte zuerst diese durch Befolgen der in den
    Abschnitten „Angezeigte Meldungen auf dem
    Display“ auf S. 21 und “Lösung der Probleme”
    auf S. 23“ zu beheben. Wenn diese keine Abhilfe
    schaffen sollten oder Sie weitere Abklärungen
    wünschen, wenden Sie sich bitte an den techni-
    schen Kundendienst unter der im Blatt
    „Kundenservice“ angegebenen Rufnummer.“
    Habe gerade gelesen, dass man mit dem Tausch der Dampfheizung das Problem lösen kann.
    Das Tauschen der Tampfheizung kostet gut 4€.
  • danke erstmal für die Info
    Habe jetzt 2 Esam 5500
    Die eine hätte auch funktioniert, wenn der Vorgänger nicht vergessen hätte den Thermoblock richtig zu befestigen.
    Die Maschine ist völlig normal nach oben gefahren, hat dann den Thermoblock etwas angehoben und somit den Endschalter nicht betätigt.
    Fehlermeldung
    "esc+ok" drücken ?
    danach "Allgemeine Störung"
    Habe die Brüheinheit von Hand( Steckschlüssel an Motorritzel) nach unten gefahren.
    Thermoblock festgeschraubt, Endlage o0ben wird angefahren und schaltet auch.(mechanisch+elektrisch)
    Unterer Enschalter geht auch. Hallsensor mit Magneten geht auch.
    Maschine an, Brühgruppe steht jetzt in Herausnahmeposition.
    Achja Motor läuft auch.
    Fehlermeldung immer die Selbe.
    Hat die Leistungsplatine einen Fehlerspeicher?
    Hat sie eine Schwachstelle, Schutzdiode oder so etwas ähnliches
    dake vorab
    el_stromo
    Nein.
    Vermutlich ja. Wir haben aber noch nicht heraus gefunden, wie man den löscht.
