Hallo, meine Kaffeemaschine gibt plötzlich keinen heissen Dampf mehr ab. Nach Drehen des Dampfdrehknopfes kommen noch einige Tropfen Wasser, dann nichts mehr. Auf Heißwasserbezug kommt heisses Wasser. Dampfheizung wird heiss! Gibt es da einen Magnetschalter der nicht funktioniert? Beim drehen des Knopfes klackt es einmal, beim zurückdrehen wieder.
Esam 3300 - kein heisser Dampf mehr.
Widerstandsmessungen: kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=44
Erste Hilfe mit Testmodus: DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten HilfeMan kann im Leben nicht alles reparieren.
Widerstandsmessung kann ich leider nicht durchführen, so ein Meßgerät habe ich nicht, ich hatte an die Dampfheizung gedacht, und habe diese ausgetauscht, ohne Effekt, es liegt also daran, dass dort kein Wasser ankommt. Und die Dampfheizung wird heiss wenn man sie (vorsichtig) anfasst.
Kaffeekochen geht einwandfrei, der Michschaum eben nicht, so dass ich nicht denke dass mich der Testmodus weiterbringen kann, das hatte ich mir vorher schon durchgelesen bevor ich gefragt habe.
Idee ist dass es einen schalter geben muss der das Wasser von der Pumpe entweder zum Thermoblock oder zur Dampfheizung lenkt, in meinem Fall eben nicht zur Dampfheizung.
Wäre schön wenn jemand noch eine Idee hätte -
Wird die Pumpe leiser? Dann kann irgendwo etwas verstopft sein oder das Magnetventil öffnet nicht..
Die Pumpe wird bei dem Versuch Dampf zu erzeugen nicht leiser, es kommen allerdings auch lediglich wenige Tropfen Wasser, kein Dampf.
Gar nicht gut.
Falsch gedacht.
Gute Idee. Der Schalter nennst sich in Deinem Fall Solenoidventil/Magnetventil.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Ich werde dann morgen den Testmodus nochmal versuchen, sonst wäre dieser Magnetschalter erstmal mein Hauptverdächtiger. Danke für die Tipps erstmal.
Leider bin ich erst heute dazu gekommen den Testmodus zu prüfen,
- [img]http://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/frown.gif[/img]
Ohne Widerstandsmessung wird das nichts.
Aus welchem PLZ Gebiet kommst Du?Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Hamburg. Ggf. muss ich mir sowas dann vielleicht zulegen, kann ja nicht die Welt kosten (im Vergleicht zu reparieren lassen schon gar nicht).
Ich habe jetzt so einen Multimeter erstanden. Leider immer noch kein wegweisendes Ergebnis. Widerstandsmessung Dampfheizung 56 Ohm, Selenoidventil 2,4 kOhm. Einen Thermosensor gibt es an meiner Dampfheizung nicht und sie wird auch definitiv heiss.
Es kommt nach wie vor wenn ich auf Dampf stelle kein Wasser/Dampf, d.h. zu Beginn wenige Tropfen, stelle ich auf Heißwasserabgabe kommt das Problemlos, ebenso Kaffeeausgabe.
Was ist nun kaputt? Das Selenoidventil?
Kann mir noch jemand helfen? -
Dann schau doch mal bis wohin Wasser kommt.Gruß Stefan
Ich verstehe die ganze Geschichte noch nicht so richtig, ausserdem kann ich mit dem Messgerät vielleicht nicht richtig umgehen.
Was hat der Thermoblock mit der Dampfheizung zu tun? Geht das Wasser erst zum Thermoblock und dann zur Dampfheizung? Müsste der Thermoblock nicht einwandfrei funktionieren wenn Heißwasserabgabe und Kaffeezubereitung funktionieren?
Ich kann an der Dampfheizung keine Spannung messen auch bei Betrieb. Ich habe das Messgerät auf 250V Wechselstrom gestellt und an die beiden Stromanschlüsse gehalten, wie bei der Widerstandsmessung. Anzeige 0 aber die Dampfheizung heiss.
Sieht für mich dann eher wie ein Messfehler meinerseits aus, weil ohne Strom kann sie ja nicht heiss werden. Sonst ging ja auch erst warmes Wasser durch die Dampfheizung bevor dann Dampf kam, ich verstehe das so dass sie dann erst heiss werden muss, es kommt jetzt aber ja schlicht kein Wasser. -
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
