Hi,
seit gestern zeigt unsere 2007er Primadonna 6600 - Allgemeine Störung. Die Tasten leuchten alle blau dabei. Man kann an der Maschine dann nix machen außer wieder Stecker ziehen
Sie hatte in den Jahren schon so einige Defekte die ich beheben konnte. Neues Display war erster Defekt 2008/09, dann 2011 Thermosensor - dieses Jahr schon Reedplatine beim Motor.
Woran kann es liegen? Direkt beim Einschalten kommt die Meldung ehe etwas vom Motor oder so zu hören ist.
Im Testmodus scheint alles zu funktionieren. Motor fährt die BG hoch und runter. Bei der unterem Position kam eine Meldung mit "down switch ... " oder so. Die Ventile waren alle "on". Mahlwerk geht. Bei der Pumpe bin ich mir nicht sicher ob das Wasser kommen muss im Testmodus, ist das normal? Man hört was bei der Pumpe halt ohne das Wasser kommt im Testmodus - und steht "on" da.
2011 hatte ich schon einmal "Allgemeine Störung", da kam die Meldung aber erst nach der Aufheizung. Damals war es der Thermostat. Sie meine alten Beiträge hier von 2011
#mce_temp_url#
Diesmal was anderes oder da suchen.
Sie hat halt schon viel auf dem Buckel
Heute mal ausgelesen:
31500 Tassen - naja bei 13-14 Tassen am Tag bei 3 Mann über fast 7 Jahre^^
5880 Liter
59 Entkalkung
1x Washing - was heisst Washing?
#mce_temp_url#
5880 Liter
59 Entkalkung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Flexarius ()
