Ecam 23.450: kein Milchschaum mehr
  • Ecam 23.450: kein Milchschaum mehr
    Hallo Zusammen,
    haben leider schon wieder ein Problem mit unserer Ecam.
    Sie erzeugt keinen Milchschaum mehr !
    Genauer gesagt steigt die Milch im Röhrchen nur noch bis etwa in die Mitte,
    gar nicht mehr bis in den Deckel...
    Ich habe schon einiges ausprobiert um das Problem zu beheben:
    -Maschine wurde entkalkt
    -Der Deckel des Milchbehälters geöffnet und gesäubert
    -Die O-Ringe am Connector getauscht
    -Die Solenoisventile im Testmodus geprüft, Ergebnis "ON" ?
    -Die O-Ringe des Dampfkreislaufs getauscht
    -Den Widerstand der Dampfheizung geprüft
    -Den Kontaktschalter am Connector geprüft
    Leider besteht das Problem noch immer...
    Wenn man Heiswasser bezieht, läuft das Wasser auch nicht kontinuirlich,
    es spritzt, dampft, dann kommt erst heißes Wasser, hat das etwas mit dem Problem zu tun ?
    Nach dem Beziehen des Heißwassers hört man in der Maschine Garäusche als würde
    Wasser verdampfen ?
    Ich habe keine Ahnung was ich noch prüfen könnte...
    Danke im Voraus für Eure Hilfe.
    Gruß Thomas
  • Wie lange hast du die Maschine denn schon und hat sie noch Garantie? Falls du keine Garantie mehr hast, dann probiere mal folgendes: Kauf dir im Baumarkt etwas dickere Dichtungen und bringe auch eine 4. Dichtung an der Kerbe, bevor der Ansaugstutzen dicker wird, an.
    Dann reinigst du das Milchaufschäumsystem mit heißem Essigwasser (einfach einen ganzen Behälter voll und immer mit einem Doppelklick auf die Cappuchino-Taste durchlaufen lassen). Anschliessend 3 mal klares Wasser zum durchspülen verwenden.
    Danach hatten wir wieder perfekten Milchschaum.
    Die Kunst des Redens besteht darin, zu wissen, was man nicht sagen darf.
  • Hallo Michael,
    ja das klicken ist beim Test zu hören...
    Aber das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig ... der Milchschaum ist wieder perfekt :thump:
    Ich hatte vergessen die O Ringe im Deckel zu tauschen :1f622:
    Kleine Teile, große Wirkung !!!
    Meinst Du ich sollte dem Geräusch noch nachgehen ?
    Oder ist so ein "zischen" / "verdampfen" nach dem Gebrauch des Heißwassers normal,
    bin nicht sicher ob die Maschine das schon immer gemacht hat, meine Frau nutzt Sie zu 99% :1f609:
    Vielen, vielen, vielen Dank für den entscheidenen Tipp !!!
    VG Thomas
  • Kein Problem, ist ja auch wichtig, die Fehlerquelle hier Stück für Stück ausfindig zu machen und daher genau zu hinterfragen. Wie gesagt, wir hatten damals noch eine 4. Dichtung angebracht und dann ging es wieder. Halt uns mal auf dem Laufenden, ob sich was ändert bzw. wenn du die Fehler finden konntest.
