Probleme mit der Brühgruppe DeLonghi EAM 3400
  • Probleme mit der Brühgruppe DeLonghi EAM 3400
    ich bräuchte dringend Hilfe bei meiner DeLonghi. Beim Einschalten zeigt sie anfangs ganz normal aufheizen an. Dann ertönt ein schreckliches Geräusch und meist kommt dann Next und Change drücken. Hab ich gemacht, dann kommt Brüheinheit einsetzen. Die ist aber drinnen, bewegt sich aber nicht nach oben. Sie läßt sich auch problemlos herausnehmen, obwohl dass ja normalerweise nur geht, wenn die Maschine ausgeschaltet ist. Aus irgendwelchen Gründen wird sie wohl nicht erkannt und vor allem nicht bewegt. Liegt der Fehler an der Brüheinheit oder ist da noch etwas anderes defekt. Kennt jemand das Problem?
    Schon mal danke.
    Hasi :1f615:
    sind die Schrauben der Brühgruppenhalterung evtl. lose ? Das sind die Schrauben die du wenn die Brühgruppe entnommen ist an der Brühgruppenhalterung siehst, sind 3 Torxschrauben .
    lg
    Hannes
  • De Longhi Brühgruppe
    Hallo, danke für die schnelle Antwort. Hab mir die Schrauben mal angesehen. Waren eigentlich fest. Ich hab sie dann noch mal eingeschaltet. Nach dem Aufheizen ist auch tatsächlich die Brühgruppe nach oben gefahren, allerdings mit krachenden Geräuschen. Dann kam wieder Next und Change drücken, dann allgemeine Störung und es geht gar nichts mehr. Die BG bleibt oben, egal was ich drücke. Das Heizelement ist erwärmt, aber es fließt kein Wasser. Bin nun ziemlich ratlos.
    Hasi
  • Entnehme mal die Brühgruppe und überprüfe, ob sie leichtgängig ist. Dazu drückst du auf den Metallsieb nach unten.
  • Hast du etwas zum nachfetten zur Hand, am besten lebensmitteltaugliches Silikonfett OKS 1110.
  • Zum Nachfetten drückst du den Zylinder rein, ein bisschen Fett an die Innenwand und ein bisschen auf den Kolben, der unten rausschaut.
  • Eine Anleitung zum Demontieren und Fetten der Brühgruppe gibts auch hier im Foren-Downloadbereich: kaffee-welt.net/index.php?page=DownloadDBData&dataID=3
    Ich würde das volle Programm durchführen: Zerlegen, gründlich reinigen, zusammenbauen, fetten.
    hat jetzt leider gedauert bis ich dazu gekommen bin bei der Maschine weiterzumachen. Ich hab die Brüheinheit komplett zerlegt und auch gefettet. Der Kolben läßt sich jetzt einwandfrei bewegen. Trotzdem geht immer noch nichts. Folgender Fehler:
    Beim Einschalten erscheint ganz normal Aufheizvorgang. Die Brüheinheit fährt auch relativ geräuschlos hoch. Im Display erscheint wieder Aufheizvorgang, dann taucht wieder ein sehr unangehmes schepperndes, krachendes Geräusch auf und es erscheint Next + Change drücken, wenn ich das mache fährt die Brüheinheit wieder nach unten und es erscheint Brüheinheit einsetzen. Wasser fließt während des ganzes Vorganges nicht (also kein Spülgang oder sonstiges).
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt oder muß ich mich doch mit dem Gedanken einer Neuanschaffung anfreunden?
    Vielen Dank schon mal
    Hasi :verneig:
  • Hallo Hasi, schade daß es nicht an einer schwergängigen Brühgruppe gelegen hat :mpf: . Jetzt wirst du nicht drumherum kommen, in die Eingeweide zu gehen, sprich die Maschine zu öffnen. Eine Anleitung findest du im Downloadbereich. Dann kannst du das Geräusch evtl. genauer orten.
  • Jetzt wäre es natürlich optimal, wenn du einen Bekannten mit einer DL hättest und mal die Brühgruppe testen könntest.
  • Überprüfe mal mit einem Multimeter den oberen Endschalter für die BG. Er sitzt am TB untendran.
    bei meinem Mann steht eine ESAM 3400 in der Arbeit. Laß ihn dann am Montag mal testen, ob die BG da problemlos funktioniert.
    Die BG fährt übrigens immer ganz rauf und auch bis in die unterste Stellung, hab so was ähnliches hier auch schon mal als Problem mit dem Magnetschalter oder der Platine gelesen. Könnte das auch die Ursache für mein Problem sein?
    Liebe Grüße
    Hasi :1f644:
  • Möglich ist vieles. Messen, ob die Mikroschalter auslösen kann auf jeden Fall nicht schaden.
