finde das Forum super,und hoffe,dass mir jemand helfen kann.
Habe auch schon fast alle Beiträge über die Aeg gelesen,werd aber nicht wirklich schlau daraus.
Zum Problem:
Gerät: AEG Electrolux cafe perfetto cp 2200
Wenn ich die Maschine einschalte,will sie vorheizen,also die Heiz led blinkt. Thermoblock wird auch verdammt heiss.
Aber nach ein paar sec. Schaltet sich die Maschine von selbst ab.
Meine vermutung ist,das die heizung nicht aufhört zu heizen und deshalb die Maschine aus geht. Denn der Thermoblock wird ja heiss. Die Temp -schmelzsicherung ist i.o.
Dann hab ich noch zwei Fühler auf dem Thermoblock,einen grossen,denke mal das ist das Thermostat,hat auch durchgang.
Und dann sitzt da noch ein kleiner Sensor,dessen Kabel zum Stecker des Bedienteils gehen. Wenn ich hier messe,passiert nix,kein Durchgang,kein Wiederstandswert.
Dann sind da noch die zwei Anschlüsse für die Heizschleife,wo ich 40 ohm gemessen habe. Hab gelesen,das da zwei spulen drin sind,wie zum geier kann ich denn die einzelnen Spulen messen ?
Hab einfach die zwei Anschlüsse gegeneinander gemessen...
Wenn ich jetzt einen gegen gehäuse-masse messe, kann ich nichts messen.
Kann mir jemand kurz erklären,wie ich die Teile genau messe,und welche Bauteile ich von C..... Als Ersatz für das Thermostat und den anderen Sensor nehmen kann (werte)...?
Ich vermute den defekt in einer der zwei sensoren auf dem thermoblock.vielleicht schaltet das thermostat nicht sb,und der andere Sensor schaltet dann die maschine aus ?
Wäre für jede Hilfe dankbar
Gruss Klocki
Zum Problem:
Gruss Klocki
