Esam 3200.S neue pumpe trotzdem kein wasser
  • Esam 3200.S neue pumpe trotzdem kein wasser
    Hallo Leser,
    Meine frage betrifft den Wasser Durchfluss von einer Esam 3200.S, habe hier eine neue pumpe eingebaut, alte hatte definittief den Geist gegeben
    Bild neu [img]https://lh4.googleusercontent.com/-8pOC6MYc4cs/VD-UjKfT6AI/AAAAAAAASqc/7xxZ-8IZEf8/w1089-h817-no/2014-10-15%2B16.46.53.jpg[/img]
    Bild alt [img]https://lh5.googleusercontent.com/-_UZ67s3g2RQ/VD-UTgqQ8hI/AAAAAAAASqU/YppJboUuRU8/w1089-h817-no/2014-10-15%2B16.47.06.jpg[/img]
    schaut euch dieses Video (link) Mal an und die frage dazu ist, "Kann es an den Durchflussmesser liegen das kein Wasser durch die pumpe gefordert wird?".
    Was ich bisher gemacht habe: (ueberdruckventil) oberteil der pumpe ist frei.der schwarze Schlauch ist sauber.Die Macheine macht ihr volles Programm aber alles minus Wasser.beim einschalten leuchtet die wasserwarnungsanzeige (und die geht nach Anleitung aus durch Bedienung von dem Warmwasser - Dampf Hebel.
    youtu.be/mtKAPFZWUoY
    Vielen Dank fuer eventuele hilfe stellungenGrtz Franz
  • Entlüften hast du in dem Video eigentlich schon gemacht, da der Ausgang der Pumpe frei ist. Da du schreibst, das bei der Zuleitung zur Pumpe Wasser kommt, wenn du den Schlauch abziehst, kann eigentlich nur die neue Pumpe defekt sein. Am besten beim Händler reklamieren mit Verweis auf das Video.
  • habe noch mal was probiert wasser lauft durch den flussmesser sobald der container einrastet die pumpe aber nimmt kein wasser wie im ertsen teil dieses video zu sehen ist.
    youtu.be/3HX6BtX25_k
    danach noch mal entluftet nach betriebsanleitung das hab ich dan an die 10 mal probiert aber leider
    das mit der kaputten pumpe glaub ich bis jetzt noch nicht ganz
    der flusmesser ist sauber und lauft rund (ein kleiner luft hauch und er faengt sich an zu drehen)
    siehe bild
    [img]https://lh4.googleusercontent.com/-YTQ_Rd7Pg9g/VD_QAN_NrxI/AAAAAAAASrs/Ao2LlCgAyn8/w1089-h817-no/2014-10-16%2B15.07.36.jpg[/img]
