ECAM 23.430 - Undicht - Wasser tropft in Auffangschale
  • ECAM 23.430 - Undicht - Wasser tropft in Auffangschale
    Hallo Forum,
    bei Kaffeebezug tropft Wasser aus dem schwarzen Plastikteil ?? vor der Heizung. Bild siehe 1.) . Ich hatte die Maschine beim Service, der meinte das Dampfventil sei auszutauschen. Ich kann am Dampfventil (2.) keine Undichtigkeit feststellen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Andere Ideen dazu?
    Ergänzung: das tritt nicht nur bei Kaffeebezug auf sondern auch beim Spülen. Den oberen Brühkopf hab ich grade entkalkt, keine Veränderung.
    Ergänzung II: Habe das Dampfventil mittlerweile getauscht. (Achtung, das Ventil wird ohne Dichtung geliefert!!) Die Maschine verliert unverändert Wasser (1). Ein kleiner Lichtblick, der Milchaufschäumer hat immer leicht nachgetropft. Das Problem ist jetzt behoben.
    Der nächste Schritt wird der (obere) Brühkolben sein. Kann mir jemand sagen wo ich Informationen zum Ausbau finde? Danke.
    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von darkover59 ()
  • Hallo darkover59,
    ich habe aktuell exakt dasgleiche Problem mit der ECAM 22.110 ! Wasserdampf entweicht oben aus der Einfüllöffnung, Wasser läuft beim Brühen in den Trester-Auffangbehälter. Auch beim Spülvorgang. Gehe davon aus, dass die Brüheinheit bzw. der Brühkolben undicht ist.
    Jetzt fehlt mir noch die Anleitung für den Ausbau.
    Wäre nett, wenn du mal berichten könntest ...
    Danke und Gruß
    Uli
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ulik62 ()
