Esam 5500 335mm schlauch zum milchaufschäumer/heisswasser geplatzt!
  • Esam 5500 335mm schlauch zum milchaufschäumer/heisswasser geplatzt!
    hallo zusammen,
    meine esam 5500 macht probleme beim cappucinobezug. ber bezug startete normal, dann nach etwa der hälfte des milchschaums hörte sich die maschine an, als wäre der milchauslass verstopft, und dann nur noch ein kurzer knall und der schlauch ist geplatzt. zuerst dachte ich, der überdruck käme tatsächlich durch eine verstopfung im milchauslass. den habe ich zerlegt und gereinigt. der war aber definitiv nicht verstopft. dann schlauch erneuert und zwei bezüge später wieder das gleiche problem. schlauch geplatzt. dann habe ich nochmal den schlauch getauscht, da ich bei der montage einen kleinen knick im schlauch hatte und dort eine schwachstelle vermutete. aber auch der sorgfältigst eingebaute dritte schlauch ist gerade wieder geplatzt. was kann außer einer verstopfung der grund für einen überdruck in dem schauch zwischen dem hufeisen und der heisswasserausgabe sein?
  • hallo, entschuldigt die verspätung...
    im testmodus kann das magnetventil normal schalten. im geöffneten zustand kann ich auch durchpusten. also kann eine verstopfung des ventils ausgeschlossen werden. komisch ist außerdem, dass die zubereitung eines cappucino erst mal funktioniert hat und erst nach ca. 2/3 oder kurz vor schluss des milchschaumbezugs der überdruck entstand. evtl. macht das ventil zu, bevor die dampfzufuhr beendet ist. aber woran könnte das liegen?
    gruß heinze
  • Am wahrscheinlichsten ist ein Defekt des Ventils. Möglicherweise auch ein Defekt der Leistungselektronik. Ich würde das Ventil tauschen.
  • Danke für die Rückmeldung :1f44c:
