AEG CG 6600 ALARM! und andere Probleme
  • myCoffeeBean schrieb:
    Nach dem Hinweis von meinem Freund, das es vielleicht auch eine Rolle spielen kann, an welcher Seite die Stecker am Thermostat gesetzt werden, habe ich gerade nochmal die Maschine aufgeschraubt und die beiden Stecker am neuem Thermostat getauscht.
    Verstehe ich das richtig, du hast die beiden Stecker am unteren Thermostat links und rechts gegeneinander getauscht?
  • Aber welches Kabel jetzt auf welches Seite gesteckt hat, war da definitiv nicht der Grund. Denn dem Strom ist es wurscht, wie rum er da durchfließt :1f609: . Vielleicht ein schlechter Kontakt von einem Anschluß. Aber Hauptsache die Maschine läuft wieder :1f44d:
  • Es gibt schon sonderbare Sachen :1f642: ... ich hatte noch an einem ganz anderen Stecker einen der spröden Plastikhüllen entfernt und diesen dafür mit Isolierband umwickelt, aber das kann es auch nicht gewesen sein ...
    Naja, sollte ich den Deckel irgendwann wieder aufschrauben müssen, werde ich auch nochmal auf weitere Kontakte und Stecker achten. Aber stimmt schon, im Moment ist es die Hauptsache das sie wieder läuft :1f609:
  • Guten Morgen!
    Nachdem ich jetzt 3 Monate wieder guten Kaffee genießen konnte, streikt meine Maschine wieder. Vielleicht habt ihr noch eine Idee woher der Fehler kommt und wie man ihn beheben kann.
    Die Meldung auf dem Display zeigt an "Gerät heizt". Leider bleibt die Anzeige bei 2-3 % stehen. Das geht solange, bis irgendwann wieder die Meldung "Alarm" kommt.
    Die Dampfheizung und der Thermoblock werden gut heiß, die zwei Dampfheizungs–Thermostate/Sicherungen habe ich beide ausgetauscht.
    Was mir aufgefallen ist, das an der Dampfheizung Kalkablagerungen waren (siehe die Markierungen im Bild im Anhang). Ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten.
    Wisst ihr welcher Sensor/Bauteil für diese "Gerät heizt"-Reglung zuständig ist? Was kann ich machen um den Fehler zu beheben?
    Gruß Steffen
    [img]E:\AEG Caffee Grande CG6600\2018_03_13[/img][img]E:\AEG Caffee Grande CG6600\2018_03_13\Gerät heizt.JPG[/img][img='E:\AEG Caffee Grande CG6600\2018_03_13\Gerät heizt.JPG',right][/img]
      88,34 kB, 800×600, 221 mal angesehen
      220,73 kB, 675×900, 243 mal angesehen
  • Vermutlich ist eine Heizschleife des Thermoblock kaputt, oder ein Temperatursensor. Führe mal die Messungen laut dieser Anleitung durch und teile uns die Messergebnisse bitte mit:
    Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
