Nein, habe ich nicht. Wie gehe ich dazu vor? Im downloadbereich und in der suche habe ich nichts gefunden.
Delonghi Magnifica 3000.B mahlt und presst, macht aber keinen Kaffee
Du überholst einen KVA und kannst keinen Schalter auf Funktion testen?
Hast Du die überhaupt wieder angeschlossen? Oder irgendeine andere Leitung versteckt?
Kannst du ein Bild vom Bereich "oberer Endschalter" einstellen?Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Ich dachte, vielleicht gibt es hier auch eine tastenkombination um die schalter zu testen.
Habe mir den Endschalter nochmal angeguckt. Sollte ich den oBK per Hnd an den Schalter schieben können? Denn das schaffe ich nicht so einfach. Der Schalter schaltet hörbar bei Betätigung per Hand.
Da brauchst schon richtig schmackes. Klemm mal wieder die Motorenleitungen zurück. Überbrücke den Türschalter und mach mal ein Filmchen mit offener Türe, was die BG beim Stecker einstecken und anschließend beim einschalten macht. Das Filmchen z.b auf YouTube hochladen.Gruß Stefan
Fehlt da Wärmeleitpaste unter dem Thermosensor?Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Wärmeleitpaste ist drunter, kann aber noch mehr drunter machen!
hier das Video:
http://www.myvideo.de/watch/11540465/Delonghi_esam_3000_defekt
leider auf dem Kopf -
Wenn WLP drunter ist, passt das. Zu viel ist auch nicht gut.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
So, habe trotzdem nochmal den Bereich des thermofühlers gereinigt und mit neuer Wärmeleitpaste versehen.
Leider auch keine Besserung. Die BG fährt ganz nach oben, betätigt den Endlagenschalter, das Achtungzeichen leuchtet und die BG fährt wieder runter. -
Der Bereich zwischen Steigrohr und Eingang schwarzer Gummischlauch ist durchgängig?
Alle O-Ringe im oBK dichten ab?
Der Ablauf vom Gummischlauch ist durchgängig?Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Habe den Schlauch und den Ablauf nochmals gereinigt, bringt auch nichts.
werde nach dem mittag nochmals den oBK zerlegen und inspizieren oder reicht es, wenn ich im Testmodus das Spülen durchführe? Melde mich dann nochmal. -
Es sollte eigentlich reichen wenn kein Wasser in dem gelben Becher ist. Du hast ja den oBK revidiert. Verschmutzung im Innern würde ich somit ausschließen.
Aus der Ferne wird es jetzt für mich schwer Dir weiter zu helfen.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
War die Maschine bei dem Video noch heiss, da die BG gleich ganz nach oben fährt? Was macht die BG beim Stecker einstecken?Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ja, die Maschine war schon heiß. Ich probiere das ja schon 1000 mal bei Stecker einstecken geht die BG kurz runter, entfernt proforma den alten Trester und geht in die Startposition des Videos! Danach habe ich das Video gestartet und den Einschaltknopf gedrückt.
Was ich mir noch überlegt habe: kann es vielleicht sein, dass die neue Platine auch schon kaputt ist? Gibt es eine Möglichkeit dies zu überprüfen? -
Eigentlich schaut das wie der typische "Reedplatine ist defekt" Fehler aus. Ich würde nochmal die 3 Lötpunkte des Steckers der Reedplatine auf der Leistungselektronik hintendrauf nachlöten.
Im Downloadbereich ist eine Anleitung zum überprüfen der Reedplatine.Gruß Stefan
Der Kaffeeentzug macht mir schon sehr zu schaffen. Fest steht, so kann und will ich nicht weiterleben Ich überlege, meine esam 3000 in die bucht zu schmeißen und mir eine ecam 22110b zu kaufen.
Doch eine Idee habe ich noch:
Was meint ihr, kann der neue Reedkontakt ebenfalls defekt sein? Sollte ich noch einen neuen Reedkontakt kaufen? Oder kann doch noch etwas anderes defekt sein? Die Lötstellen des Kontaktes auf der Leistungsplatine sehen iO aus.
was meint ihr?
nochmals Danke für eure liebe Unterstützung! -
Eher nicht.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Hast du keinen Lötkolben? Wenn die Lötstellen und die Reedplatine i.O. sind, wird wohl die Leistungselektronik hin sein.Gruß Stefan
Nein, ich habe keinen Lötkolben. Ich glaube ich lass es sein und kümmere mich um ein neues Gerät.
Nochmals vielen lieben Dank für eure Geduld und eure Hilfe!
Robert -
Guten Morgen,
ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten: Ich habe es geschafft, ich kann wieder Kaffee trinken!
Gruß,
Robert
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Ähnliche Themen
