Hallo Kaffeetrinker, seit heute habe ich einen Fehler bei meiner 3200S den ich nicht nachvollziehen kann. Maschine läuft ganz normal, alle Endschalter klicken. Maschine mahlt Kaffee, Brühgruppe fährt normal und genau zu dem Zeitpunkt wo die Pumpe anfangen müsste zu laufen, fangt die Lampe manuelles Kaffeepulver an zu blinken und die Maschine fährt ohne zu brühen zu Ende und schaufelt trockenes Kaffeemehl in den Behälter.
Ich hatte die Maschine auseinander, habe mal auf Verdacht die Leistungsplatine gewechselt, Durchlauferhitzer ist erst 3 Monate alt und dicht. Wasser kommt aus der Wasserdüse ganz normal. Spülen funktioniert auch einwandfrei, Brühgruppe absolut leichtgängig. Das einzige was merkwürdig ist, wenn die Pumpe anfangen müsste zu laufen dann hört man ein Geräusch als wenn Luft im System wäre, irgendwie gurgelt das, aber es ist alles absolut dicht. Weis wirklich nicht mehr weiter, vielleicht hat einer noch ne zündende Idee !!??
Gruß Andreas
Gruß Andreas
