ich habe dank dieses Forums schon einiges versucht und bin noch nicht am Ziel...
Grundproblem:
zu Beginn wurde kein Milchschaum, sondern nur lauwarme Milch und dass nur in Cafe Latte Einstellung produziert.
Bei der Cappucino Einstellung dampft die Maschine gewaltig und es kommt ein wenig heißes Wasser.
Inzwischen funktioniert der Milchschaum zu Beginn, jedoch bei 20 -30% fängt die Maschine an zu husten und es kommt wieder keine Milch mehr durch. Bei Umstellung Richtung Cafe Latte kommt nur lauwarme ungeschäumte Milch.
Teilweise fängt die Maschine sich bei 50% oder so wieder und produziert nochmal ein wenig Milchschaum.
Ich habe bereits:
- oberen Brühkolben ausgebaut, gereinigt und entkalkt
- vorderes Solenoidventil entkalkt
- hinteres Sonenoidventil erneuert, da Raccord beim Zusammenbau zerbrochen ist
- Kaffeeauslauf Riss in der Türe gelötet
- Brühgruppe gereinigt
- großes Dichtungsset soweit ich die passenden Dichtungen gefunden habe, erneuert
- neuen Milchbehälterdeckel
- neue Milchtankkupplung
Testmodus war soweit alles okay
Hier sind die Messwerte der Widerstände:
Heizung/Thermoblock 42 Ohm (Soll 40 – 54 Ohm)
Thermosicherungen haben Durchgang
Thermosensor 115 kOhm (Soll 110 kOhm bei 23°C)
Dampfheizung 54 ohm (Soll45 - 55 Ohm)
Thermosensor 116kohm (Soll 110kOhm)
Anschluss Thermosensoren auf Leitungsplatine 8,5kohm (Soll 10kohm)
Antriebsmotor 230 ohm (Soll 210ohm)
Wasserpumpe 8,3kOhm (Soll 9 MOhm)
Kann es sein, dass die Wasserpumpe kaputt ist, obwohl diese auch im Testmodus funktionierte? Mein Messgerät zeigte kOhm an, aber es müsste MOhm haben, richtig?
Falls es die Wasserpumpe defekt ist, sollte im Rahmen dessen gleich nochwas anderes mitgetauscht werden? Z.B. Überdruckventil, Wasserfilter, Leitungen, das Flowmeter? Wie kann ich dieses auf Funktion testen? (es sieht nämlich von außen komisch verklebt aus (ist wohl mal Kaffee dort ausgelaufen)
weiteres kleines Problem:
Der Wassertank tropft trotz Austausch der Gummilippe gewaltig, für innen gibt es jedoch keine kleine rote Dichtung zum tauschen, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grundproblem:
Ich habe bereits:
