Saeco sup 021
  • Saeco sup 021
    der Vollautomat heizt nicht mehr. Es wird aber auch kein Fehler angezeigt. Nach dem Einschalten leuchten sofort
    die LEDs Kaffee und Expresso, als wäre alles in Oerdnung.
    Hat jemand eine Idee?
    der Fühler sitzt auf dem Durchlauferhitzer.
    Um das Gerät zu öffnen Bohnenbehälter abschrauben, Pulverschacht abschrauben, die zwei schrauben auf der Vorderseite entfernen und die Blende abnehmen.
    auf der Rückseite sind zwei schrauben, die noch entfernen und den Drehknopf für Heißwasser abziehen. Der hält ab und zu ganz ordentlich. Dann kannst du das Oberteil abnehmen.
    Dann mal schauen welche Heizung verbaut ist. Bei einer alten (Alu) sitzt der Fühler hinten drauf. Da sind es meist zwei grüne oder blaue Kabel die an JP19 auf der Platine gehen
    Bei einer neueren Edelstahlheizung ist ein anderer Fühler drauf. Da sind die Kabel dünner und in der Regel gelb.
    Zum Messen kannst du den Fühler mal eingebaut lassen. Kabel an JP19 abziehen und da mal den Widerstand messen.
    Falls eine Edelstahlheizung verbaut ist könnten auch ein Klixon ausgelöst haben.
    Davon sitzen dann zwei Stück auf der Heizung mit einem kleinen Stift in der Mitte zwischen den Kabelschuhen.
    Die mal mit dem Finger drücken bei gezogenem Netzstecker.
    Hoffe ich hab an alles gedacht. :1f644:
    Gruß,
    Michael
