Kein Wasseraustritt am Kaffe Auslauf , Wasserpumpe ist Neu!
  • Kein Wasseraustritt am Kaffe Auslauf , Wasserpumpe ist Neu!
    Hallo , Ich habe eine Magnifica DeLonghi , und das Probem daß das Wasser direkt nach der Pumpe über den überschlauch in die Auffangschale läuft nicht über den Hochdruckschlauch wenn ich den Schlauch am Heizelement abgezogen habe läuft das wasser über beide Schläuche ab ,Entlüfterschlauch und Druckschlauch! Die Pumpe ist Neu!!!
    Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben. Kann mir jemand helfen ?
    Gruß Enzo
  • Mit der Pumpe hat das auch nichts zu tun, sondern eher mit einem defekten Überdruckventil an der Pumpe (Feder ausgeleiert). Evtl. ist aber auch der Thermoblock verstopft.
    Welches Modell hast Du eigentlich genau? Die Bezeichnung Magnifica tragen alle VA von DeLonghi. Wichtig ist, ob EAM, oder ESAM und welche 4-stellige Modellnummer.
  • Hallo Gregor,
    Sorry, aber wie weiss ich das??
    Auf der Bedienungsanleitung steht nichts drauf. 212036 sind die ersten Stellen der Seriennummer, wenn das hilft.
    Bei ebay hab ich Mal geschaut und unsere sieht genauso aus wie eine, die einer als ESAM 3000 verkauft ?! Ist etwa 2,5 Jahre alt und hat knapp 400€ gekostet.
    Das mit dem Ventil war auch unser Gedanke, weil eben in zwei Richtungen das Wasser läuft.
    Wie kann man das mit dem verstopften Thermoblock feststellen? Allerdings, wie gesagt, wenn man den Hochdruckschlauch am Thermoblock abzieht läuft das Wasser aus beiden Schläuchen.
    Mit Druckluft alles durch zu pusten haben wir versucht.
    Gruß,
    Enzo
    das Typenschild findest du auf der Geräteunterseite.
    Wenn du den Schlauch zum Thermoblock abgesteckt hast und trotzdem Wssser durch den anderen Überdruckschlauch kommt wird ziemlich sicher das Überdruckventil defekt sein, da eigentlich erst bei sehr hohen Druck Wasser über den Überdruckschlauch laufen dürfte.
    lg
    Hannes
  • Ich denke auch, dass wir erst einmal beim Überdruckventil bleiben sollten. Da sist im Austausch eh nicht teuer: Überdruckventil Pumpe DeLonghi
    Wahlweise kannst Du bei Interesse auch das Ausgleichs- und Überdruckventil von Saeco montieren, damit wird die Pump im Betrieb leiser und der Wasserfluss gleichmäßiger: "Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna
