Guten Abend liebe Foren-Gemeinde,
ich bin in diesem tollen Forum schon seit 3 Jahren angemeldet, konnte aber meine Probleme mit der PrimaDonna bisher nur durch die Suche lösen und kam dadurch gar nicht zum Schreiben eines eigenen Beitrags. Habe durch die sehr guten Erklärungen und die tollen PDF-Hilfen die Brühgruppe meiner VA reinigen und montieren können und die LED im Display gewechselt.
Leider komme ich nun nicht mehr weiter und bitte hier um Eure Hilfe.
Seit neuestem, ca. 3Wochen dauert der Aufheizvorgang bei meiner PrimaDonna recht lang - 3-4 min! Und der Kaffee kommt mir im Anschluss eher warm als heiß vor. Hab allerdings noch nicht nachgemessen(Temperatur).
Habe die Maschine heute zerlegt und durchgemessen, hier die Daten:
ESAM 6600 - PrimaDonna - gekauft: 09/2008 Bezüge 7114
Widerstandsmessungen:
(Grün) Heizung/Thermoblock 84 Ohm - Allerdings im angeschlossenen Zustand
(Hellblau) Thermosensor 105kOhm
(Lila) Thermosicherungen - jeweils Durchgang - gemessen gegen die Anschlüsse an der Heizung -
Dampfheizung 55 Ohm
(Grün) Antriebsmotor abgeklemmt 245 Ohm
(Rot) Thermosensor Dampfheizung bei Raumtemperatur 84kOhm
(Hellblau) Wasserpumpe - angesteckt - 4,3 MOhm
2Dampfheizungsthermostate haben Durchgang
Widerstand Solenoidspule abgesteckt 2,2 kOhm
Bin dabei nach den Anleitungen aus dem Downloadbereich vorgegangen, daher auch die Farben in Klammern. Der Widerstand der Dampfheizung ist sowohl mit Kabel als auch wenn ich eine Seite abziehe 55 Ω. Beim Thermoblock krieg ich die Kabel nicht ab, da ich Angst habe, den Sensor mit ab zu reißen. Allerdings kommt mir der Widerstand etwas hoch vor....
Als nächstes wollte ich versuchen die Brühgruppe zu entkalken, das habe ich bisher nicht gemacht. Allerdings haben wir hier sehr weiches, um nicht zu sagen saures Wasser, sodass eine Entkalkung recht selten angefordert wird.
Noch geht die Maschine, wollte allerdings gewappnet sein, wenn gar kein Kaffee mehr kommt.
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee, wo ich nachschauen oder was ich wechseln könnte.
Vielen Dank schon mal in Voraus -
Lutz
Dampfheizung 55 Ohm
Lutz
- hat das mit dem Thermosensor an der Dampfheizung etwas zu sagen? Hab den allerdings nur unter Raumtemperatur gemessen....
war ganz schön versifft...
