Delonghi eam 3100
  • Delonghi eam 3100
    Guten Tag zusammen und vorab ein schönes Osterfest an alle.
    Beim Einschalten, sind der Automat vom Haus und der FI-Schalter rausgeflogen.
    Danach folgender Fehler.
    Wenn die Maschine eingeschaltet wird startet diese und beide grünen Dioden blinken auf.
    Nach einiger Zeit leuchtet auch das Warndreieck mit dem Ausrufezeichen dauerhaft.
    Die Maschine habe ich zerlegt und gereinigt. Den Motor habe ich ausgetauscht. Er ist definitiv nicht defekt. Den Erhitzer inkl. Brüheinheit habe ich vor ca. 2 Jahren ausgetauscht. Ich freue mich über einen guten Tip.
    PS: Die Delonghi Venezia ist ca. 11 Jahre alt.
    Heißt das, das der Brühgruppenmoter verfährt?
  • Dann solltest du mal den Thermoblock und die Beiden Temperatursicherungen ohmisch messen. Verschiedene Widerstandsmessungen an einer Delonghi EAM
  • Musst dich registrieren. Tut auch nicht weh :1f602:
  • Wenn Interesse besteht, ich sollte noch eine Hälfte mit Heizung haben.
  • Hallo Stefan,
    leider habe ich deine Nachricht jetzt erst gelesen.
    Ich habe den neuen Thermoblock eingebaut. Nun läuft alles.
    Leider nicht ganz korrekt. Beim drücken auf den 1 Tasse Knopf rattert es viel länger als sonst und der Kaffee läuft tröpfchenweise in die Tasse. Gleichzeitig tropft es auch leicht am Milchschaumhahn. Wonach soll ich noch achten, um den Fehler zu finden.
  • Hast du den TB komplett mit oberen Brühkolben getauscht? Oder nur den Thermoblock? Wenn letzteres, dann solltest du es erstmal mit einer Entkalkung des oberen Brühkolbens probieren.
  • Kommt das rattern von der Pumpe? Ist es noch die erste Pumpe?
