EAM 4200S Thermoblock defekt?
  • EAM 4200S Thermoblock defekt?
    Hallo
    meine EAM 4200S heizt nicht mehr. Die beiden oberen Sicherungen auf dem Thermoblock sind ok. :1f602:
    Ich habe dann mal die beiden grauen Kabel am Thermoblock abgezogen und beim Messen des Wiederstandes waren dort 0 Ohm. :wat: Zudem sind an dem Thermoblock nur 78 Volt und keine 230 wenn man die Maschine eingeschaltet hat. :1f622:
    Was benötigt man alles um sie wieder zum Laufen zu bekomment? :1f615: Nehme an einmal den Thermoblock und es wird immer empfohlen die Dichtungsringe auszutauschen. Wieviele sind es denn? Dann würde ich alles mal bestellen und mein Glück versuchen.
    Gruß Hartmut
  • Den Thermoblock juraprofi.de/product_info.php/…llautomaten--Neuware.html brauchst du auf alle Fälle, da deine Heizung durch ist. Dann würde ich noch 5 von denen juraprofi.de/product_info.php/…-Kaffeevollautomaten.html und 2 von denen juraprofi.de/product_info.php/…Donna--Perfecta-usw-.html für die Brühgruppe mitbestellen.
  • Hallo Hartmut,
    hast Du schon Erfolg gehabt?
  • Hallo Gregor
    die Lieferung der Teile erfolgte Blitzschnell. Der Einbau dauerte auch nicht lange und die DeLonghi läuft wieder!
    Der erste Kaffe war nicht als solches zu bezeichnen aber mittlerweile schmeckt er wieder einwandfrei. Was mir nur aufgefallen ist, weiß nicht ob es vorher auch so war, nach jedem Kaffe blinken die beiden Anzeigen der Tassen, da die Maschine wieder aufheizt.
    Gruß Hartmut
    hast du den richtigen Thermoblock gekauft also den für das EAM Modell, dieser ist leicht zu erkennen da er den Raccord bzw. die Einleitung von der Pumpe oben seitlich hat, der andere für die ESAM Seite hat die Wasserzuleitung hinten an der Seitenwand ?!
    lg
    Hannes
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hannesrd ()
  • Und hast du die Themperaturpille wieder mit Wärmeleitpaste eingeschmiert?
  • Hmm... ich hab den für EAM gekauft und der sieht absolut identisch mit dem aus, der eingebaut war. Und was ist eine Themperaturpille???.
    Ich habe die komplette Einheit gekauft... mit Ringen, aus und wieder eingebaut... fertig. Es funktioniert und der Kaffe ist heißer als vorher.
    Das Blinken ist mir halt aufgefallen... und eigentlich auch logisch... denn es kommt ja kaltes Wasser wieder nach, was erwärmt werden muss.
    Hauptsache es schmeckt.
    Gruß Hartmut
    Bei einem Boiler würde es Sinn machen, der eine größere Wassermenge auf Vorrat speichert, bei einem Thermoblock, also einem Durchlauferhitzer aber eigentlich nicht, wenn, dann nur für eine sehr kurze Zeit, wie Kaffeeonkel schon schrieb. Aber eigentlich sollte auch das nicht auftreten, da der Thermoblock schon beim Kaffeebezug die Temperatur halten sollte, denn sonst würde zu kaltes Wasser beim Kaffee ankommen und dieser würde recht sauer schmecken.
    Mit "Temperaturpille" ist der Temperatursensor gemeint. Beim EAM-Thermoblock wird kein vormontierter geliefert, so dass man den Alten dort befestigen muss. Dabei sollte man die Wärmeleitpaste neu auftragen, damit eine korrekte Messung möglich ist.
    noch mal wegen der "Temperaturpile", das ist der Sensor, der die Temperatur im Thermoblock misst und der Maschine die Bereitschaft des Selben meldet. Der Sensor muss mit Wärmeleitpaste zwischen Sensoroberfläche und Thermoblockoberfläche befestigt werden, da sonst der korrekte Wärmefluss zum Sensor nicht funktioniert. Benutzt man keine Wärmeleitpaste, kann es zu dem von dir beschrieben Verhalten der Maschine kommen.
