Gluckern bzw. Zischen einer Esam 5500 - Bitte um Mithilfe
  • Gluckern bzw. Zischen einer Esam 5500 - Bitte um Mithilfe
    Hallo Zusammen,
    Meine 5 Jahre alte Delonghi Esam 5500 (4900 Tassen) zeigt wohl die ersten Verschleißerscheinungen.
    Das Problem mit dem Kaffeepulver, welches nicht in den Behälter geschmissen wurde, konnte durch eine neue Brühgruppe gelöst werden.
    Seit ungefähr 4 Wochen "gluckert" bzw. "zischt" Sie komisch, nachdem sie hochgefahren ist oder. der Kaffee gebrüht wurde. Klanglich als ob Druck abgebaut wird.
    Auch befindet sich seit Tagen ein wenig Wasser in der Tropfschale. Hatte Maschine auch schon auch auf, scheint aber alles Trocken zu sein.
    Der Kaffee schmeckt ein wenig dünn.
    Könnte es doch an der Heizung liegen?
    Was meint Ihr?
    Für Tipps dankbar.
  • Dann überbrück mal die Türe, vielleicht siehst du dann, woher das Wasser kommt: Wenn du die Frontklappe öffnest und von oben auf die Türe schaust, siehst du eine "Nase" vorschauen. Diese Nase geht beim zumachen in eine Aussparung. Wenn du in diese mit einer Lampe leuchtest, siehst du den Microschalter. Diesen kannst du z.B. mit einem Stück Pappe überbrücken.
  • Thermoblock ausbauen und revidieren. Im Downloadbereich findest du alle benötigten Anleitungen und im Marktplatz alle benötigten Dichtungen.
