Ecam 23.450S - Wasser läuft nach, Zischgeräusche nach Kaffeeausgabe
  • Ecam 23.450S - Wasser läuft nach, Zischgeräusche nach Kaffeeausgabe
    Hallo zusammen.
    Habe schon einige ähnliche Threads gefunden, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob es dabei um das gleiche Problem geht/ging:
    seit ca. 2 Monaten läuft aus dem Heißwasserauslauf nach der Kaffeezubereitung tropfenweise Wasser bzw. zischt es leicht im Gerät.
    Auch nach Cappuccinobezug läuft bei der Reinigung gerne noch eine kleine Menge Wasser/Milchgemisch nach.
    Hatte auch den Konnektor bzw. die Taster getippt und diesen mitsamt Tastern (da tw. verschlissen) getauscht.
    Problem besteht weiterhin.
    Gerät ist innen komplett trocken, also Wasseraustritt habe ich schon mal nicht (bzw. nicht erkennbar).
    Kann es evtl. sein, dass sich irgendwo was verklemmt hat oder ist hier evtl. ein Bauteil defekt? Gerät funktioniert ansonsten tadellos.
    Eine kurze Hilfe wäre nett, bzw. evtl. eine Verlinkung zu einem evtl. schon bestehenden Thema.
    Besten Dank.
    MfG Matze
