Delonghi Esam 6600 mahlt nicht, Bohnen werden nicht eingezogen, Mahlwerk schon gereinigt
  • Delonghi Esam 6600 mahlt nicht, Bohnen werden nicht eingezogen, Mahlwerk schon gereinigt
    Hallo, meine Esam 6600 mahlt die Bohnen nicht. Ich habe bereits das Mahlwerk komplett entnommen, weil es so aussah, als wenn da ein kleines Steinchen drin steckte. Trotz Reinigung keine Veränderung. Die Bohnen werden nur auf dem Mahlwerk hin und her geschüttelt, aber nicht eingezogen.
    Was mir noch aufgefallen ist: Manchmal kann ich die Brüheinheit nicht rausziehen, klemmt und dann irgendwann später geht es plözllich wieder ganz leicht. Kann das mit dem Problem zusammenhängen?
    Wäre dankbar für ein paar Tipps. Vielen Dank für Eure Unterstützung. :1f642:
  • Danke, aber die drei Kugeln liegen ganz ordentlich auf den kleinen Schrauben. Ich denke, es hat mit der Brühgruppe zu tun. Diese fährt nicht immer richtig hoch bzw. runter und vielleicht will das Mahlwerk deshalb nicht mahlen. Ich habe eben nach der Anleitung in diesem Forum das Mahlwerk getestet und es mahlt.
    Wenn es die Brühgruppe ist, ist diese wohl defekt oder irgendetwas am Motor. Der Funktionstest von der Brühgruppe klappt nicht (down and up).
    Kann das mit dem Mahlen zusammenhängen, im Display wird immer nur "Kaffeebohnen einfüllen".
  • Die Meldung "Kaffeebohnen einfüllen" kommt, wenn das MW zu schnell dreht. Evtl. falsch zusammengebaut!?
    Die Fehlposition der BG (einige mm) hängt i.d.R. mit einer schwergängigen BG und/ oder einer ausgeschlagenen Spindelmutter zusammen. Kann aber auch defekter Motor oder Reedplatine sein.
    Brühgruppe reinigen bzw. revidieren, Antrieb schmieren könnte Abhilfe schaffen.
    Gruß Fred
    Philips HD 5730
    DeLonghi Perfecta ESAM 5500
  • HuRienecker schrieb:
    Vielen Dank an diesen Thread und Forum. Ich konnte meinen KVA Delonghi ESAM 6700 Primadonna Avant mit dieser Hilfe reparieren. Zur Unterstützung des Forums und den Delonghi-Nutzern stelle ich meinen Beitrag ein.
    Letzt ist die ESAM 6700 mit Mahlwerkproblemen ausgestiegen. Nach Nutzung einer Lavazzasorte sind wohl durch Steinchen das Mahlwerk nur noch durchgedreht ohne zu mahlen. Die Steinsicherung mit den 3 Kugeln hat wohl angesprochen. Als Info ist der Automat ca. 4 Jahre alt und hat einen Kaffeebezug von 8000 Tassen.
    Ich habe doch einige Zeit gebraucht, um das Problem zu beheben. Ich wurde zunächst für mein Problem nicht so recht fündig. Die Hilfestellung bei der Delonghi-Hotline ist nur bedingt hilfreich. Ersatzteillisten und Zeichnungen zu einem speziellen Gerät habe ich nicht gefunden. Ich suchte speziell nach Mahlwerksproblemen zur ESAM 6700. Da wurde ich weniger fündig. Nach einiger Recherche erkannte ich, dass DL in vielen Automaten das gleiche Mahlwerk ( bei ECAM fast gleich; nur Mutter anstatt Schraube bei Befestigung des unteren Mahlsteines) einsetzt.
    Ich hatte zunächst ohne Anleitung und Hilfen den Automat zerlegt und gereinigt. Ich hatte es soweit auch hinbekommen. Jedoch kam ich zunächst an der Stelle nicht weiter, als der Automat die Bohnen nicht ausreichend ins Mahlwerk einzog und ausreichend Kaffeepulver für Pellets erzeugte. Eine sichtlich starke Abnutzung oder Schaden an den Mahlsteinen konnte ich nicht feststellen. Einen Zusammenhang zur Brühgruppe konnte ich nicht erkennen. Das unangenehme an den Reparaturversuchen war neben dem Ausbau/Einbau das jeweilige Bohnen entleeren und Reinigen.
    Über Google gelangt man nicht so direkt zu den notwendigen Hilfen. Erst nach Registrierung in diesem Forum und Suche in den Downloads erhält man hilfreiche Anleitungen zu Reparaturen. Nachfolgend 2 Links:
    Ausbau des Mahlwerkes einer Delonghi
    Grund- und Feinerstellung eines DeLonghi Mahlwerks. Update: 01/2013
    Entscheidend für die erfolgreiche Reparatur war dieser Thread. Meine Mahlsteine unterliegen wohl doch einer gewissen Abnutzung. 2 Maßnahmen führten zum Erfolg.
    1.) richtiges Anziehen des unteren Mahlsteines mit Bohneneinzugshilfe (wie zuvor im Beitrag von boomerschnecke und Michel2 beschrieben).
    2.) Mahlwerk feiner einstellen gegen Abnutzung Mahlsteine. Ich habe gar gegenüber Werkseinstellung und Grundstellung um ca. 4-5 Zähne versetzt. (siehe Link)
    Der Tausch des Mahlwerkes (DL-Modellnummer: 7332203600; ca. 60-65€) oder der Mahlsteine (gibt es vereinzelt im Net für die Hälfte des kplt. Mahlwerkes) hätten auch zum Erfolg geführt. Jedoch ohne den echten Grund einer Störung zu wissen, möchte man ja nicht zeitaufwendig und teuer auf Verdacht Ersatzteile tauschen.
    Ein DL-ESAM 6700 Verbraucher
  • Brauche immer noch Hilfe! Maschine arbeitet mal und mal nicht. Einen schmeckenden Latte habe ich rausbekommen, hatte mich schon gefreut, dann wieder die Anzeige "Kaffeebohnenbehälter füllen". Im Testmodus habe ich allerdings gesehen, dass Bohnen gemahlen werde. Allerdings funktioniert im Testmodus auch nur manchmal der Motortest auf/-und abwärts der Brühgruppe. Die Brühgruppe habe ich mittlerweile erneuert, war ja recht günstig, aber Problem bleibt.
    In welcher Stellung steht denn die BG, wenn die Maschine auf "betriebsbereit" steht? Meine BG steht oben, dort wo Kaffepulver aufgenommen wird. müsste diese nicht unten sein bis ich einen Kaffee in Auftrag gebe?
    Update: in anderen Videos steht sie auch oben, also wohl richtig.
    Nur Milchaufschäumen z.B. klappt tadellos.
    Ist es vielleicht der Schlitten für die Brühgruppe? Kann man diesen prüfen?
    Wäre toll, wenn noch jemand einen Tipp hat.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Feldhase ()
  • feuer.stein schrieb:
    Eine sich langsam verabschiedene Spindelmutter hört man i.d.R. an einem Rattern während der Fahrt.
    Nicht unbedingt.
    Entnimm die Brühgruppe, schraube die Brühgruppenaufnahme ab und verrutsche die Aufnahme. Ich denke die wird sich verrutschen lassen.
    Dann entweder die Mutter oder den kompletten Antrieb wechseln.
  • So, habe noch mal einige Stunden getüftelt.
    Mahlwerk zieht kaum Bohnen ein. Das Mahlwerk selbst läuft, dreht sich. Ich habe noch einmal das Mahlwerk bis runter zur Rutschkupplung (3 Kugeln auf Federn) auseinander gebaut, weil ich dachte, dass mir die Kugeln vielleicht doch verrutscht sind. Danach hat sich das Mahlen ganz gut angehört, kein heller leerkaufender Klang, sondern mit "Bohnenhall", dann hat die Maschine aber plötzlich "bitte warten" angezeigt und dann wieder "Bohnenbehälter füllen"
    Beim nächsten Mahlversuch wurde fast gar nichts mehr gemahlen.
    Ich glaube, ich schaffe das doch nicht und muss vielleicht doch zur Werkstatt????
    Ich kaufe morgen mal loses Kaffeepulver und schaue, ob es dann rund läuft, denn dann muss es doch am Mahlwerk liegen. Der Auswurf ist übrigens nicht verstopft.
    Noch jemand eine Idee oder was könnte ich beim Zusammenbau des Mahlwerks noch falsch gemacht haben. Bin nach dem Download Forum vorgegangen.
  • Wie rastet denn die Bohneneinzugshilfe richtig ein?
    Denn dieses kleine beige Teil hält ja durch die lange Schraube das untere Teil des Mahlwerks fest.
    Muss man beim Festschrauben etwas beachten, nicht zu doll anziehen?
    Mal ganz unten angefangen:
    3 Kugeln auf die vorgesehenen Löcher, gefüllt mit Federn, legen. Dann den unteren Mahlkegel darauf. Wenn ich das nur raufsetze, wackelt es ja rum, daher habe ich es in Richtung hinten der Maschine etwas reingedreht, vielleicht 1/4 Umdrehung, dann das obere Mahlwerk drauf und dann den Riemen mit den vielen Löchern wieder nach Links zurückgedreht und Mahlgradeinstellung wieder festgeschraubt, Bohneneinzugshilfe festgeschraubt nd zu guter Letzt die oberste Abdeckung. Ich habe mich an der Download-Anleitung orientiert.
    Mache ich etwas falsch?
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Feldhase ()
  • Mach den oberen Mahlstein zum Schluß rein.
    Förderpropeller einsetzen. Dieser muss ganz runter gedrückt werden.
    Federn und Kugeln einsetzen, unteren Mahlstein rein, Bohnensortierhilfe und Schraube einsetzen. Schraube anziehen.
    Erst dann den oberen Mahlstein einsetzen und MW verschließen.
