Jura Impressa S7 - Kaffee kommt nur tropfweise -
  • Jura Impressa S7 - Kaffee kommt nur tropfweise -
    ich brauchte eure Hilfe.
    Habe bei meiner Jura Impressa S7 (ca. 7000 Bezüge) eine revidierte Brühgrupe (inkl. revidiertem Drainageventiel) eingebaut. Grund dafür war, dass aus der Jura nur noch trpfweise der Kaffee rausfloss. Die Menge des Kaffees hat sich dadurch nicht verändert, die Maschine braucht nur jezt länger um die voreingestellt Kaffeemenge rauszulassen. Nach dem Einbau der revidierten Brühgruppe (wurde im Internet bestellt) gab es keine Verbesserung. Kaffee kommt immer tropfweise. Mit dem Unterschied, dass der Kaffeetrester jetzt wesentlich feuchter ist als vorher. Aus der Cappucino Düse kommt nach wie vor das Wasser ohne Einschränkung.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Vielen Dank schon mal.
  • Hallo Nordbruch,
    danke für die Anregung. Bei der Spülfunktion, nach dem Einschalten und bevor sich die Maschine ausschaltet rinnt das Wasser ebenfalls nur tropfenweise durch den Auslauf. An den beiden Auslaufhähnen liegt es nicht, die sind nicht verstopft.
  • Ich habe die Rückwand der Maschine abgenommen und sämtliche sichtbare Schläuche kontrolliert und gesäubert. Keiner der Schläuche war besonders verkalkt. Weiß mir keinen Rat mehr.
    Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
    Danke schon mal
  • Auslaufventil und Stößel sind in ordnung. Nix verkalklt und nix gebrochen.
    Noch eine vielleicht wichtige Sache, die mir erst jetzt aufgefallen ist:
    Aus dem Heiswasser Zulauf kommt mehr Wasserdampf als Wasser raus. Hier ist zu beobachten, dass der Schlauch, der vom Heizelement zum Heiswasser Zulauf führt, sehr viel Luft zieht. Auch hier habe ich bereits den Schlauch abmontiert und diesen mit einer neuen Dichtung versehen. Hat aber keine Verbesserung bewirkt.
  • Hallo Tommes1973 !
    Geh bitte auf die Homepage von Jura und lade Dir die Bedienungsanleitung Deiner Maschine herunter. Hier ein Auszug aus der Anleitung für das Ausführen des Entkalkungsprogrammes für die Jura X70 :
    15. Entkalkung
    Das Gerät verfügt über ein integriertes Entkalkungsprogramm
    (Dauer ca. 35 Min.).
    Verwenden Sie ausschliesslich Jura-Entkalkungstabletten. Sie erhalten
    diese bei Ihrem Fachhändler.
    Führen Sie die Entkalkung nur dann aus, wenn das Gerät
    mindestens 5 Stunden ausgeschaltet und gut abgekühlt ist.
    Der gestartete Entkalkungsvorgang darf nicht unterbrochen
    werden.
    Bei Anwendung von säurehaltigen Entkalkungsmittel allfällige
    Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen,
    insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen
    oder die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen treffen.
    Warten Sie auf jeden Fall, bis das eingefüllte Entkalkungsmittel
    aufgebraucht und der Tank leer ist. Füllen Sie nie Entkalkungsmittel
    nach.
    15.1 Entkalkung Kaffee Sektor
    Entfernen und leeren Sie den Wassertank.
    Setzen Sie den Wassertank leer ein.
    Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS aus.
    Oeffnen Sie die Abdeckung (3).
    Drücken Sie die Taste , bis ein akustisches Signal ertönt.
    SCHALE LEEREN
    MITTEL IN TANK
    Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (2Tabletten) vollständig
    in 0,6 Liter Wasser in einem Gefäss auf und füllen
    Sie das Gemisch in den Wassertank.
    SEKTOR WÄHLEN / MITTTEL IN TANK /
    KALK DRÜCKEN
    Drehen Sie den Wahlschalter Sektor Kaffee (19) auf das Symbol
    Drücken Sie die Taste .
    KAFFEE SEKTOR / GERÄT ENTKALKT
    Die Entkalkungslösung wird im Innern des Gerätes in die Tropfschale
    geleitet.
    SCHALE
