auch bei mir gibt es das übliche Problem, dass der KVA keinen Milchschaum mehr produziert.
Aus dem Milchbehälter kam nur noch ein Dampfen und Zischen und etwas Milch, aber kein wirklicher Milchschaum mehr.
Sonst hat immer eine ordentliche Entkalkungs- und Reinigungsprozedur geholfen, aber dieses Mal leider nicht.
Was habe ich bereits gemacht?
- Die Maschine und den Milchbehälter entkalkt und mit Milchschaumreiniger gesäubert
- Den Deckel des Milchbehälters geöffnet und gereinigt
- Den Connector ausgetauscht
Nach dem Wechsel des Connectors, war das Dampfen und Zischen vorbei. Stattdessen kam stetig Milch / Milchschaum raus. Die anfängliche Freude war aber schnell weg, als ich den "Milchschaum" genauer untersucht hatte.
Es kommt nun mehr Milch, als Milchschaum raus. Die Milch ist nur ein ganz bißchen aufgeschäumt. Außerdem habe ich das Gefühl, dass nun deutlich mehr Milch im Cappuccino landet. Im Endeffekt hat man nur einen Milchkaffee.
Nun habe ich mir noch mal das PDF von Michael angeguckt (Mögliche Fehler bei Milchschaumausgabe) und gesehen, dass am Druckschlauch, der an den Conenctor kommt, noch ein O-Ring sein sollte. Der war bei mir nicht dran, sondern nur dieser Metallring.
Kann das die Ursache für das aktuelle Verhalten sein oder hätte man dann einen anderen Effekt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Edit:
Ich habe den O-Ring gefunden. Der steckte noch im alten Connector.
Edit:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von grobmutant ()
