- hallo, ich bin neu hier und möchte euch mein Problem mit meinem Kaffeevollautomaten berichten.
- Also er ist jetzt 3,5 jahre alt und wurde regelmäßig entkalkt und sauber gemacht, jetzt produziert er leider nur minimal Milchschaum, wenn es hochkommt 1cm mehr nicht. An der Karaffe liegt es nicht, da ich die komplett auseinander genommen habe und gereinigt wurde. Ich habe auch mit einem druckluftspray die ganzen düsen durchgeblasen, funktioniert trotzdemnicht weiß nicht weiter, falls jemand einen Tipp hat könnt ihr mir schreiben.
philips saeco Xelsis
Habe das Thema in den richtigen Forenbereich verschoben. Das Gästeforum ist für diejenigen gedacht, die sich hier nicht extra registrieren wollen.
oh ok danke wie komme ich jetzt zum richtigen forenbereich?
Du hast grad auf Dein Thema geantwortet, also bist Du mitten drin.
hast du denn irgendeine Idee was es sein könnte?
Wenn ich eine Lösung für das Problem wüsste, hätte ich Dir diese nicht verschiegen
Ich kenne aber das Milchsystem nicht im Detail, da wird Dir aber sicher jemand anderes helfen können, der die Mashcine genauer kennt.
Da Du aber etwas von einer Karaffe schreibst, würde ich vermuten, dass an dieser und am Gegenstück in der Maschine die Dichtungen verschlissen sind. Auch Spülmittelreste von der Reinigung können den Milchschuam zerstören was dann nur wenig Schaum ergibt.
An der Karaffe liegt es nicht da ich die komplett auseinander genommen und gereinigt habe, die Dichtungen könnten natürlich sein, warte mal ab ob sich jemand besser damit auskennt.
Es könnte sein das einfach zuwenig Dampf erzeugt wird. Nochmals Entkalken über das Dampfsystem, wenn das nichts hilft wird es der Thermofühler sein oder die Thermosicherung die am Dampferzeuger sitzt.
MfG ChrisMfG Chris -
Hallo
Ich hatte mal bei ner Xelsis eine ähnliche Problematik. Die Maschine hat eine eigene aber kleinere Wasserpumpe für die Dampferzeugung. Diese schwächelt gern mal. Du kannst im Diagnosemodus die Flowmeter Werte vom Dampfkreislauf anzeigen lassen. Wenn die in Ordnung sind bleibt noch der Magnetventil Block vorne hinter der Tür.
GrüsseDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Digit ()
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
