- Bin es nochmals, welcher kN 19 ist das denn nun genau, gibt auf der Seite mehrere Ausführungen
WMF 1000 Netzschalter
Guten Abend, und geht auch bei mir auf der Platine weiter, eigentlich genauso wie auf den Bildern vom Kollegen!
Bei mir ist die Buchse die und der Stecker jedoch noch schlimmer betroffen!
Wo gibt's die, bzw hat mir jemand ne Schrottplatine und das Anschlusskabel aus einer Schlachtmaschine..... So langsam verstehe ich das Defekte Maschinen in der Bucht für 100-200 Euronen gleich weg sind...
Würde mich freuen wenn jemand was hätte
LG -
Löte den Stecker aus und das Kabel direkt an die Platine.
Und auch keine urheberrechtlich geschützte Software.. -
Ja wird mir nix anderes übrig bleiben/habe bisher die Buchsen Stecker nirgends finden können.
Mann könnte aber auch von einer Schrott Platine die guten Anschlüsse der Kesselheizung verwenden......
LG -
Und auch keine urheberrechtlich geschützte Software..Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Heinz Rindfleisch ()
Guten Morgen,es geht weiter
Verbrannten Kupplung ausgelötet
Kabel direkt auf Platine verlötet ( erstmal, kriege ne Schlachtplatine...)
Es tut sich nun folgendes
Maschine geht an heizt....
Erstmal gut dachte ich, aber nur kurzzeitig
Dann sollte man eigentlich nach dem heizen Ventile, Brühlgruppenmotor, und Wasserpumpe hören,aber nix!
Kommt nun die Fehlermeldung brüher einsetzen!
Was kann das nun wieder sein?
Fehlende Versorgungsspannung?
Wie wird der Brühler bei der 1000er erkannt?
Reed wie bei der 800er? Oder Mikroschalter?
LG -
Und eels Grad so gut läuft, bräuchte dann noch eine Ventilbuchse Druck, die hat einen Haarriss!
Finde ich immer an nirgends!
- Lg
- Lg
ich habe eine WMF 1000 die nicht mehr angeht. Nach den ganzen Suchen habe ich den Beitrag gefunden, die Maschine geöffnet und auseinander genommen. Es scheint der Schalter zu sein.
Ich habe ihn auseinander genommen und gebrückt, dann geht die Maschine auch wieder an.
Beim Auseinander nehmen ist er mir natürlich in alle Teile zerfallen. Kann mir jemand sagen, wie die Teile richtig zusammen gehören? Ich habe beide Federn gefunden, denke die gehören in die weißen Hülsen. Wenn ich aber alles zusammenbaue hängt der Schalter dauerhaft.
Danke schonmal.
Grüße
Philipp -
Wenn ich mich richtig erinnere dann waren da noch 2 kleine Kugeln, die mit der Feder in die Hülse müssen ......
Ist aber schon ein paar Tage her dass ich einen zerlegt habe....
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
Ähnliche Themen
