Ich habe eine Schaerer Siena 1 die schon etwas älter ist und immer wieder mit neuen Problemen kommt.
Der Boiler wird zu heiß, die Maschine sprozzelt und kocht, man hört das Wasser förmlich brodeln.
Wenn man dann eine Tasse Wasser rauslässt, läuft das Wasser wer weiß wohin, aber nicht in die Tasse. Wenn man heißes Wasser über den Heißwasserdrehknopf bezieht, beruhigt sich das ganze wieder, natürlich, weil kaltes Wasser nachkommt.
Wartet man dann wieder eine Weile, fängt sie wieder an zu "kochen". Ich habe daraufhin die Temperatur runtergeschaltet. Solange ich unter 90°C bin ist es einigermaßen o.k. Dabei habe ich es zunächst
eingestellt gelassen, vorher war ich bei 92°C.
Allerdings ist es jetzt so, dass, wenn die Maschine eingeschaltet wird, nach der Aufheizphase kein Wasser rausläuft beim Spülgang, das Wasser läuft in die Tropfschale oder man findet auch viel
Wasser in der kleinen Schale unter der Brühgruppe. Die erste Tasse ist dann immer nur zu 2/3 voll, erst die 2. Tasse hat die richtige Wassermenge. Der Kaffeebezug kommt mit der richtigen Wassermenge, beim Espresso habe ich meist zuwenig in der Tasse. Habe da die Wassermenge schon erhöht, trotzdem kommt immer die gleiche (zuwenig) Menge an. Die Tropfschale läuft ständig voll. Habe vor kurzem ein neues Rückschlagventil eingebaut, da war dann ca 2 Monate Ruhe, jetzt fängt dasselbe Problem wieder an.
Hat mir jemand hier im Forum einen Tipp, was es noch sein könnte?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
