Hallo Forum,
wir haben eine fast 3 Jahre alte ESAM 3500 , die regelmäßig Entkalkt wurde extra einen Wert höher eingestellt als die Wasserwerke angeben und wird auch nur mit Britta Wasser betrieben.
Nun haben wir ein Problem mit beim Cappu und Milchschaum, zum einen habe ich das Gefühl das kein richtiger Schaum mehr kommt, Milchbehälter wird ebenfalls regelmäßig gereinigt und hatte auch den Deckel zerlegt, sah super aus.
Beim Milchschaum bereiten macht sie seid heute auch noch ein sehr merkwürdiges "summendes" Geräusch und als wenn er irgendwie Druck aufbaut den er nicht los wird, am Ende dampft es extrem ,und ich glaube das es von unten aus der Maschine kommt, kleiner Video link mit dem Geräusch und dem Dampf.
zusätzlich wurde noch diese Fehlermeldung angezeigt
"ZU FEIN GEMAHLEN MAHLWERK EINSTELLEN - WASSERAUSLAUF EIN UND OK DRÜCKEN"
Kaffee macht sie aber ganz normal, ohne Probleme läuft ganz normal-
Hab auch schon im Forum versucht das Problem zu finden aber zu dem Geräusch hab ich nicht so richtig was gefunden.
Danke für das tolle Forum und schon mal im voraus für die Hilfe
Maik
Maik
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MS Kaffee ()
WMF Baldessarini, WMF 1000 NewEdition, Was anderes als WMF kommt mir nicht ins Haus...
