erst einmal vielen Dank für das tolle Forum und die vielen nützlichen Tipps und Ratgeber!
Habe diese Woche eine defekte Primadonna Avant Esam 6700 von einem Bekannten geschenkt bekommen.
Dieser hate nach zwei teuren Reparaturen die Nase voll und hat sich das neue Model gekauft.
Hoffe Ihr könnt mir bei der Reparatur weiter helfen!
Folgendes Fehlerbild:
Nach einschalten des Hauptschalters geht das Display an und erscheint die Uhrzeit. Nach betätigen des Einschalters auf der Seite, leuchtet die OK Taste, Display zeigt an "OK drücken".
Nach längerem drücken der OK Taste (Diplay "Bitte Warten") hört man ein Relais auf der Leistungsplatine klackern und die Maschine springt sofort in "Allgemeine störung".
Das Relais klackt wieder kurz. Danach keine Änderung, es beleibt bei "Allgemeiner Störung".
Ich habe mit hilfe der Anleitung aus dem Forum die Widerstandswerte der einzelnen Baugruppen bereits überprüft.
Alle Widerstandswerte in etwa wie in der Anleitung.
Folgende Reparaturen wurden letztes Jahr geacht:
- Thermoblock erneuert
- Getriebe mit Motor erneuert
- div. Dichtungen
- Leistungsplatine erneuert
- Übertemp. Sicherung
Was ich gedacht habe, dass der Kolben der Brüheinheit relativ schwergängig läuft. Eventuell dadurch eine Überlast?
Ein wenig komisch finde ich auch, dass die angeblich neue Leistungsplatine von KW38/08 ist. Die Maschine ist von 01.10.08.
Wäre diese nicht neuer, wenn ausgetauscht?
Hat jemand eine Idee zum Defekt?
Vielen Dank!
- div. Dichtungen
Vielen Dank!
