Hilfe Delonghi Esam4200.S
  • Hilfe Delonghi Esam4200.S
    Hallo Liebes Forum,
    Brauche eure Hilfe habe mir eine Delonghi Esam4200.s gekauft (Gebraucht). Laut dem Vorbesitzer komplett Funktionsfähig nur in ganz seltenen Fällen hat sie einen Aussetzer und geht nicht dann anscheinend ausmachen und wieder anmachen. Habe die Maschine nur erstmal gereinigt und entkalkt. Dann wollte ich sie ausprobieren nun passiert folgendes : Sie heizt auf wenn 1. oder 2 Tassen Grün leuchten drücke ich auf einen Knopf ( Entweder für 1. Tasse oder 2 beides versucht) dann fängt sie an zu Mahlen wenn der Mahlvorgang zu ende ist hört man wie sie Pumpt aber es kommt kein einziger Tropfen Kaffe raus schalte ich
    aber um auf Pulver und nehme einen Dosierlöffel Espresso Pulver dann macht die Maschine einen Espresso. Villeicht ist es Hilfreich nach dem Vorgang zeigt die Maschine an das der Behälter für das Kaffeepulver voll ist, habe 10 Tassen rausgelassen also versucht es ist nur im inneren der Maschine etwas Pulver aber kein Nugget in dem Auffangbehälter nur wie beschrieben etwas Pulver im inneren verstreut. Das Teewasser und der Dampf gehen beides.
    Hoffe meine Fehlerbeschreibung ist verständlich und irgendjemand kennt dieses Problem und kann mir Helfen
    Lieber Gruß Kim
  • Geht das auch in kurzen verständlichen Sätzen mit Satzzeichen? Ich verstehe eigentlich nur nichts...
    Der Elektriker: Er steht morgens geladen auf, geht mit Widerstand zur Arbeit und schwimmt den ganzen Tag gegen den Strom. Er kommt abends nach Hause, greift seiner Frau an die Steckdose und kriegt eine gewischt!
    VA: ESAM 5500, 2010 gekauft, 02/2016 jetzt gesamt ca. 25.000 Bezüge. Defekte Teile bisher: 1 x Thermoblock, 1 x Pumpe.
  • Maschine Mahlt nach dem Mahlen hört sie auf es kommt kein Kaffee man hört das sie Pumpt geht.
    Heiswasser und Dampf Funktioniert.
    Wenn man umschält auf Pulver kommt ein kleiner Kaffee (Espresso?) raus.
    Im Auffangbehälter ist kein Kaffee Mehr (Gepresste pads) nur innen wo das Pulver nix zu suchen hat (Evtl.zu viel Pulver in den Pulver einfüllschlitz geschmissen)?
    Habe sie Entkalkt
    Viele Grüße Kim Ps. Hoffe es ist verständlicher jetzt
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ede1991 ()
    Normales Pumpgeräusch oder leiser?
  • Überbrücke mal die Türe, dann kannst du während dem Kaffeebrühen ein Filmchen mit der Handycam machen und z.B. bei Youtube hochladen: Aber halte eine Tasse unterm Auslaufschnüdel der Brühgruppe und ziehe sie dann beim runterfahren rechtzeitig weg. Fronttüre öffnen und von oben auf die Türe schauen, dann siehst du eine "Nase" vorschauen. Diese Nase geht beim zumachen in eine Aussparung. Wenn du in diese mit einer Lampe leuchtest, siehst du den Microschalter. Diesen kannst du z.B. mit einem Stück Pappe überbrücken.
