Hallo Gemeinde der Kaffeetrinker mein Kaffeeautomat verliert Wasser (sehr viel Wasser) alle andern Funktionen gehen einwandfrei ist es möglich das dichtung des Wassertanks nicht mehr richtig schließt. Habe die Maschine bereits zerlegt und alle Schläuche überprüft. Danke im voraus
EAM4000.B verliert Wasser
Verliert die Maschine auch Wasser, wenn du keinen Kaffee beziehst? Dann kann es die Wassertankdichtung sein. Eigentlich solltest du sehen, wenn du bei geöffneter Maschine Kaffee beziehst, woher das Wasser kommt.Gruß Stefan
Hy,
Habe die ESAM 4200,diese verliert auch Wasser,da läuft bissl unter der Maschine weg,aber nicht immer,nur manchmal nicht schön,weil es zuviel wird.
Habe im DL Bereich paar Skizzen gefunden,werde mal aufschrauben um zu sehen ob Schläuche noch alle ok sind.
Ansonste habe mir auch schon gedacht,das es die Wassertankdichtung sein könnte...
Cu
Frank -
Hy,
Hab mal,war erst ne Entkalkung/Reinigungsprogramm angesagt,aber am Freitag noch eine gemacht und siehe da,seit 3 Tagen trocken.
Werde zwischendurch immer mal eine vornehmen,somit könnte dieses prob mit Wasser gelöst werden.
Aber,wie und im welchen einen Zusammenhang kommt das???
Cu
Frank -
Eine Erklärung für eine solche "Wunderheilung" gibt es sehr selten. Hast Du denn trotzdem mal in die Maschine geschaut? Bei Undichtigkeiten sollte man nicht nachlässig sein, auch wenn jetzt kein Wasser mehr zu sehen ist, aber Wasser + Strom (offene Kontakte in der Maschine) sind nicht immer gesundheitsfördernd.
Wenn die Maschine allerdings noch Garantie hat, würde ich das Öffnen lassen und die Sache dem Service überlassen.
Hy,
Werde mal noch 2-5 Wochen abwarten,wenn wieder etwas Wasser austritt,kommt sie weg zum Service.
Hab mal nachgeschaut,hat noch so 6 Monate Garantie.
Vielen Dank !!
Cu
Frank -
hallo,
es scheint so, dass Du ein Problem mit der Brüheinheit hast, das Edelstahlsieb ist zu, dadurch wird der Druck zu hoch. Im Brühkolben ist ein Ventil, das öffnet bei zu hohem Druck und gibt darüber das Wasser ab. dieses landet dann in der Auffangschale. Mal testen, ob das Wasser warm / heiß ist, wenn wieder Wasser vorhanden ist.
Durch das Entkalkungsprogramm wird das Edelstahlsieb gereinigt , aber nicht zu 100%, also taucht das Problem mit dem Wasser wieder auf.
Das Sieb lässt sich leicht abschrauben und vom Kaffeefett reinigen, ich hab das Sieb sogar durch den Geschirrspüler gejagt.
Gruss Steffen -
Hy,
Hab mal Brüheinheit/Sieb gereinigt,scheint aber erst mal so,das es gut sauber und durchsehbar ist.
Werde alles mal weiter beobachten,wenn Wasser austritt ob warm/kalt und dann mal die Brüheinheit/Sieb herausnehmen und nachsehen.
Bis denne...
Cu
Frank
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
